pickuptrucks.de - Unbekannter Stecker Dachlicht - Pickupforum
  • lucky83
04 Okt 2020 18:41 #1 von lucky83
Unbekannter Stecker Dachlicht wurde erstellt von lucky83
weiß jemand für was dieser Stecker am Kabel ist?
Und ist das runde teil in der Mitte zwischen dieser Leuchte und dem Brillenfach das Mikrofon, oder was ist das?
Vielen dank.
04 Okt 2020 21:07 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Unbekannter Stecker Dachlicht
das runde Gitter ist das Mikrofon, Zu dem Stecker kann ich leider nichts sagen.
LG Axel
04 Okt 2020 21:54 #3 von francescobossi
francescobossi antwortete auf Unbekannter Stecker Dachlicht
Dürfte der Anschluss für die Ultraschall-Sensoren (Innenraumüberwachung) sein, wenn das Fahrzeug mit einer Alarmanlage ausgestattet ist.
LG
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
05 Okt 2020 10:34 #4 von Duke01
Duke01 antwortete auf Unbekannter Stecker Dachlicht
Bekommt man den Lampenhalter einfach mit sanfter Gewalt gelöst,
oder können einem da irgendwelche "Nippsies" brechen?
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
05 Okt 2020 18:49 #5 von hecl
hecl antwortete auf Unbekannter Stecker Dachlicht
Also der Lampenhalter geht ganz gut mit meinem kleinen Schraubendreher auf der langen Seite zwischen Rahmen und Dachkonsole leicht hebeln.
Die Dachkonsole selbst ist unter der Dachleuchte geschraubt und hat einen unmöglichen Klemmrahmen oben drauf welcher diese Konsole im Dachhimmel fest hät. Das kann man mit den Fingern ganz gut rausklippsen. Vorsicht die Kanten sind nicht unbedingt unscharf.
Bei weider rein machen braucht man gefühlte fünf Finer gleichzeitig. Man muss die Konsole nach oben halten und mit der anderen Hand rundum diesen blöden Alurahmen wieder in die Aufnahme drücken. Die geht rundum.
Iss aber machbar.
Zu dem Stecker hier oben genannt denke ich auch das es für die Innenraumüberwachung ist wenn Alarmanlage eingebaut ist. Denn da ist auch die Lampe anders geformt. Das sind die Glaser der Leselampen höher und dort sitzen die Sensoren drin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Duke01
05 Okt 2020 21:37 #6 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Unbekannter Stecker Dachlicht
Also:
Ich hab die Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, und trotzdem diesen losen Stecker.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
05 Okt 2020 22:18 #7 von hecl
OK??
:ka: :ka: :ka:
Aber für was soll das denn sonst sein??
Da oben iss doch sonst nichts vorgesehen. Oder???
