- Dank erhalten: 515
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Elektrik
- Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer am Rücklicht Fahrerseite abgreifbar?
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
08 Okt 2020 09:51 #1
von manfredsen
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer am Rücklicht Fahrerseite abgreifbar? wurde erstellt von manfredsen
Moin.
Über die Jahre und diverse Basteleien, hat sich mittlerweile ein unschönes Kabelchaos unterm/hinterm Auto gebildet. Das müsste (irgendwann) mal neu geordnet werden.
Frage:
Ist das Originalkabel/ der Originalstecker des Rücklichts Fahrerseite komplett belegt - also inkl. Rückfahrscheinwerfer?
Dann würde ich da neu rangehen und alles einmal ordentlich machen.
Frage:
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
08 Okt 2020 11:05 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer am Rücklicht Fahrerseite abgreifbar?
Da sollte anstelle dessen die Nebelschlussleuchte liegen, also Beifahrerseite oder unterm Auto im Kabelbaum abgreifen
- manfredsen
08 Okt 2020 11:36 #3
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer am Rücklicht Fahrerseite abgreifbar?
Ich hatte die Hoffnung, das evtl. auf beiden Seiten beides liegt und Ford für Rechts-/Linksländer nicht separate Leitungen hat.
Auf der Beifahrerseite wird es heute bereits abgegriffen.
- Range-Rider
08 Okt 2020 14:34 #4
von Range-Rider
Also an der Lampe nicht soweit ich weiß. Nur unter der Pritsche im Kabelbaum...
- manfredsen
08 Okt 2020 14:52 #5
von manfredsen
Ok.
Naja, falls ich irgendwann mal Lust habe, kann ich auch einfach mal gucken/messen.
Die Hoffnung war und ist noch immer natürlich, dass jemand kommt und sagt „jo, läuft, hab ich so auch“.
- Dank erhalten: 551
08 Okt 2020 15:44 - 08 Okt 2020 15:46 #6
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer am Rücklicht Fahrerseite abgreifbar?
Es kann sein, dass es am „Verteiler“ unter der Pritsche oder auch bis oben in der Pritsche hinter den Rückleuchten anliegt. Der Kabelbaum der Rückleuchte dürfte dann entsprechend dem Markt angepaßt sein.
Ich müßte mal meinen rechten Lampenbaum aus England mit dem verbauten vergleichen. Geschafft habe ich es bis dato noch nicht.
Die Frage ist dann aber noch, ob da immer Saft drauf ist, oder es nur durch entsprechende Programmierung steuerbar ist. Das hätte dann ggfs. Auswirkungen auf die NSL.
Letzte Änderung: 08 Okt 2020 15:46 von PIPDblack.
- hecl
- Dank erhalten: 218
08 Okt 2020 23:22 - 08 Okt 2020 23:24 #7
von hecl
hecl antwortete auf Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer am Rücklicht Fahrerseite abgreifbar?
die Leitung für den Rückfahrer lag bei meinem nur rechts.
Links ist es die Leitung für die NSL.
Bei meinen Rückleuchten aus England waren die Farben gleich wie bei den verbauten nur eben Seitenvertauscht.
Also gehe ich davon aus das unten am Rahmen der Steckverbinder wo sich die beiden Seiten für die Rücklichtleitungen teilen immer gleich belegt ist und nur die Kabelbäume Seitenvertauscht eingebaut werden.
Letzte Änderung: 08 Okt 2020 23:24 von hecl.
- Ralle1964
- Dank erhalten: 7
04 Nov 2020 21:21 #8
von Ralle1964
Ranger WT T8, DoKa, 2.0 Biturbo. Juni 2020
Ralle1964 antwortete auf Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer am Rücklicht Fahrerseite abgreifbar?
Mein RSW sitz hinten rechts und hat von dort auch "den Strom geklaut".
Finde die Lösung optimal. Licht ist super.
- Ford
- Elektrik
