pickuptrucks.de - Abbiegelicht via Nebler (ForScan) - Pickupforum
19 Jan 2021 21:11 #1 von 200Puls
Abbiegelicht via Nebler (ForScan) wurde erstellt von 200Puls
Hallo Freunde,
ich habe das Abbiegelicht am Ranger freigeschaltet. Zunächst ist es schade das ich nicht einstellen konnte, das er auch ohne Blinker, also beim einschlagen des Lenkrads den Nebler an macht.
Problem ist ja, scharfe Abbiegung und beim wieder einlenken ist der Blinker in der Regel schon aus obwohl die Kurve noch nicht rum ist. Macht wenig Sinn und sieht Kacke aus.
Was aber ja quasi nicht Gesetzeskonform ist, ist der Fakt das der Nebler schlagartig an geht. Soweit ich weiß muss der langsam auf und ab dimmen.
Also denke ich, mache ich das wieder rückgängig.
Oder hat jemand ne Idee für mich, habe ich etwas übersehen?
Danke und Gruß
Oli
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
20 Jan 2021 07:37 #2 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Abbiegelicht via Nebler (ForScan)
Eventuell hilft Dir das hier weiter.
20 Jan 2021 10:15 #3 von Haxli
Haxli antwortete auf Abbiegelicht via Nebler (ForScan)
Könnte man die Nebler mit dem Abblendlicht kombiniert schalten? Ich habe die -Nebler immer an.
Ranger WT 11/16
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
20 Jan 2021 11:30 #4 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Abbiegelicht via Nebler (ForScan)
Moin.
Du kannst für die Nebler programmieren „Position merken“.
Dann einmal anmachen und ab dann sind die immer an, wenn auch das Abblendlicht an ist.
22 Jan 2021 08:44 #5 von Haxli
Moin!
Geht das über das Menü oder über ForScan?
Ranger WT 11/16
  • manfredsen
22 Jan 2021 09:53 #6 von manfredsen
Moin.
Die Funktion „Nebler merken“ musst du einmalig über FORScan programmieren/einstellen.
23 Jan 2021 18:30 #7 von 200Puls
200Puls antwortete auf Abbiegelicht via Nebler (ForScan)
p.rauch schrieb: Eventuell hilft Dir das hier weiter.
Danke, es macht mich zumindest schlauer. :)
Das der Nebler beim Abbiegelicht schlagartig angehen muss wusste ich tatsächlich nicht, bleibt das Problem das er schlagartig ausgeht. Das darf er ja eigentlich nicht laut StVZO
Nervig ist halt das der Nebler ausgeht sobald der Blinker aus geht, das passiert halt häufig schon in de Kurve.
Na ja, man kann nicht Alles haben.
Danke dennoch
Oli
23 Jan 2021 20:09 #8 von p.rauch
Ich denke jetzt mal nicht, daß das schlagartige Ausgehen jemanden interessiert und den Blinker kann man ja wieder einschalten
24 Jan 2021 00:37 #9 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Abbiegelicht via Nebler (ForScan)
Könnte interessant werden, wenn die blauen Männer zufällig hinten dran fahren und fragen, warum du nach dem abbiegen nochmal blinkst :-)
