pickuptrucks.de - Problem "Discoleuchte" im Kombiinstrument - Pickupforum
20 Mär 2021 18:00 #1 von U62
Seit kurzen habe ich ein Problem mit den Kontrollleuchten.
Erst ging die Motorkontrollleuchte an und dann ABS zusammen mit Antirutsch. (alle Gelb), diese Temporär.
Seit ein paar Tagen sind die permanent an, aber beim fahren kein Unterschied und ABS funktioniert auch.
Was mir noch aufgefallen ist, das elektronische Fahrtenbuch (VIMCAR) registriert unglaubliche Werte.
Zb Limburg- Duisburg 378 km (statt 180) Limburg-München 850 Km (statt 470) auch bei kurzen Entfernungen werden Irrsinnswerte angezeigt 26 Km bei 5 KM Fahrtstrecke. Tacho und KM-Zähler im Fahrzeug stimmen.
Hat jemand von euch ein Idee ?
Gruß Udo
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
20 Mär 2021 19:38 - 20 Mär 2021 19:38 #2 von hecl
Ich würde zuerst nach dem Massekabel zwischen Batterie und Karosse nachschauen.
Batterie checken
Letzte Änderung: 20 Mär 2021 19:38 von hecl.
21 Mär 2021 12:44 - 21 Mär 2021 12:44 #3 von U62
Danke hecl,
Das mit dem Kabel werde ich machen,
Batterie ist vor 4 Monaten neu rein gekommen
udo
Letzte Änderung: 21 Mär 2021 12:44 von U62.
21 Mär 2021 12:51 #4 von hecl
Vorallem die Kontaktflächen prüfen. An der Batterie sowie an der Karosserie.
ich hatte das mal beim Benz. Da hatte ich einfach nur den Massekontakt nicht richtig fest geschraubt und dieser hat dann Korossion angesetzt.
Nach Reinigen mit Schleiffließ und wieder gut anschrauben ging es alles wieder.
