pickuptrucks.de - AdBlue Begleitheizung defekt - Pickupforum
12 Apr 2021 16:39 #1 von Haxli
AdBlue Begleitheizung defekt wurde erstellt von Haxli
Hallo Leute!
War schon mal bei jemanden die Begleitheizung für den AdBlue Schlauch kaputt?
Haab jetzt ca. 60.000 runter
Ranger WT 11/16
12 Apr 2021 21:54 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf AdBlue Begleitheizung defekt
Es gibt Berichte hier im Forum, gechied wohl eher selten.
LG Axel
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
13 Apr 2021 08:06 #3 von manfredsen
manfredsen antwortete auf AdBlue Begleitheizung defekt
Moin.
Ich hatte einen Defekt des AdBlue-Heizsystems. Was genau, kann ich allerdings nicht sagen.
Wurde anstandslos auf Garantie behoben.
Fehler zeigte sich durch die angegangene Motorkontrollleuchte.
Und ja, das ist kein Einzelfall beim Ranger.
13 Apr 2021 13:20 #4 von mortnizer
mortnizer antwortete auf AdBlue Begleitheizung defekt
Hi
war bei mir auch mal defekt... bei mir war es der kabelbaum. Der wurde aber beim Höherlegen beschädigt. Hat dann die Werkstatt übernommen...
Bei mir ging das AdBlue Zeichen an und die Meldung, dass der Motor nach X km nicht mehr startet.
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
2017er Ranger Limited 3.2 DC Schalter
14 Apr 2021 08:08 #5 von Haxli
Haxli antwortete auf AdBlue Begleitheizung defekt
Bei mir ist es die Motorkontrollleuchte. Wird aber dauern da nicht auf Lager in Österreich...
Ranger WT 11/16
20 Mai 2021 09:04 #6 von Varastrecker
Varastrecker antwortete auf AdBlue Begleitheizung defekt
Bei mir war es auch das Heizsystem.
Beim Fordhändler gemacht. ca. 1500,- EUR Schaden.
Kulanzantrag läuft.
Werde demnächst eine Freie Werkstatt aufsuchen. Habe den Eindruck, dass die in der "Fach" Werkstatt nur das Diagnosegerät anschließen und einfach Tauschen, anstatt sich das genauer anzuschauen. Ich finde das eigentlich
eine Frechheit. Aber So What.
Ich habe ja die Freiheit selbst zu entscheiden. Leider geht das auf die Arbeitsplätze der Monteure, weil der Meister zu doof, oder der Chef zu gierig ist.
Lebe dein Leben.
Ich emanzipiere mich, wer kommt mit?
20 Mai 2021 09:06 #7 von Varastrecker
manfredsen schrieb: Moin.
Kein Einzelfall ??
Kannst du das näher erläutern??
Lebe dein Leben.
  • manfredsen
20 Mai 2021 10:20 #8 von manfredsen
Moin.
Naja, da du und ich das haben, ist es schonmal kein Einzelfall mehr mehr.
Und anhand der anderen Kommentare hier sieht man, dass auch noch weitere das bzw. ein Problem mit dem AdBlue-Heizsystem hatten.
20 Mai 2021 18:50 #9 von der noergler
der noergler antwortete auf AdBlue Begleitheizung defekt
Hallo zusammen
Wurde bei mir auch letzten Sommer gemacht
Scheint ein allgemeines Problem zu sein
Jürgen
20 Mai 2021 22:27 #10 von Rooster55
Die Fehlermeldung hatte ich letztens auch. Es war aber nach Aussage meines fFH, die Einspritzdüse defekt. 2 Tage ohne Ranger.
LG Axel
