pickuptrucks.de - Hilfe bei/mit ForScan gesucht - Pickupforum
  • derNiederbayer
  • derNiederbayers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
02 Aug 2021 16:37 #1 von derNiederbayer
Hilfe bei/mit ForScan gesucht wurde erstellt von derNiederbayer
ich wollte heute bei meinem Ranger ein paar Sachen ändern (Deaktivieren RDKS; Aktivieren Klimamenü und Offroadmenü) aber irgendwie krieg ich das Ganze nicht gebacken. Bei mir fehlt immer zum Beispiel das Menü IPC ..... ich hab´s mit 2 verschiedenen OBD-Adaptern probiert, einen Tactrix OpenPort V2, der an meinem früherem Auto (Mazda CX-5) bestens funktioniert hat und einen,ebenfalls kabelgebundenen, Adapter mit manueller HS/MS Umschaltung .... leider ohne Erfolg.
Ist jemand zufällig aus dem Raum LA/MÜ/ED hier aktiv, der funktionierendes Equipment hat und mir die Dinge umstellen würde?
Im Voraus besten Dank schon mal
Gruß Gerhard
Wildtrak, 3.2l Automatik mit Alpha E+ Hardtop, Ladeflächenauszug, Ironman-Fahrwerk und 285-70-17er Bereifung auf Raptor-Felge
  • derNiederbayer
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
04 Aug 2021 07:50 #2 von derNiederbayer
derNiederbayer antwortete auf Hilfe bei/mit ForScan gesucht
Nanu? Gibt es wirklich niemanden in meiner Nähe, der helfen kann/will?
Naja, einen Versuch war´s wert, dann muss ich halt einen dritten Adapter kaufen und hoffen, dass es mit dem funktioniert.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Gruss Gerhard
04 Aug 2021 08:07 #3 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Hilfe bei/mit ForScan gesucht
Hallo Gerhard,
ich würde dir ja gerne helfen bin nur leider immer nur sporadisch mal im Raum GAP unterwegs. und kann dir da keine festen Termine nennen.
Wie wäre es denn mit einer Art virtuellen Hilfe via Teamviewer oder ähnlichem Programm.
Natürlich ist der richtige OBDII Adapter von Nöten hier empfehle ich dir den von OBDLink variante MX.
Damit mache ich bis jetzt an jedem Ford Volvo usw. alles.
Denke auch daran das du dir die Lizenz von Forscan besorgt hast mit der normalen Version geht es nicht.
linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: derNiederbayer
  • derNiederbayer
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
04 Aug 2021 08:13 #4 von derNiederbayer
Hallo stevie,
danke für Deine Antwort. Die Lizenz hab ich mir logischerweise besorgt, daran kanns eigentlich nicht liegen. Und der Tactrix Adapter ist ja auch nicht gerade low budget China-Gadget Müll.
Mal sehen, was ich da anstelle. Solltest Du in den Grossraum München kommen gibst einfach Bescheid, vielleicht kann man ein Treffen organisieren.
Vielen Dank schon mal
Gruss Gerhard
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
04 Aug 2021 08:24 - 04 Aug 2021 08:31 #5 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Hilfe bei/mit ForScan gesucht
Die Geschichte mit dem fehlenden IPC kommt mir bekannt vor. Ich meine hier schon mal von einem ähnlichen Problem gelesen zu haben. Vllt. findest du über die Suche etwas dazu.
Welches Baujahr ist dein Ränger?
EDIT: Gefunden: www.pickuptruck...modul
Leider wurde das Problem nicht aufgeklärt.
Ich würde aber auch vermuten, dass es am Adapter liegt. Entweder du nutzt den von linuxstevie genannten oder nimmst einen von conversmod.
Letzte Änderung: 04 Aug 2021 08:31 von PIPDblack.
  • derNiederbayer
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
04 Aug 2021 08:46 #6 von derNiederbayer
mein Ranger ist ein Wildtrak 3.2 Automatik EZ09/18
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
04 Aug 2021 08:56 #7 von PIPDblack
OK, also schon mal kein FL neuerer Art.
Versuch es mal mit nem anderen Adapter.
04 Aug 2021 09:32 #8 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Hilfe bei/mit ForScan gesucht
Mein Ranger ist aus dem selbern Zeitraum, bei mir läuft es mit dem Adapter von ConverMod bestens. Wichtig ist, das alle nötigen Treiber korrekt installiert sind damit alles reibungslos funktioniert. Das war in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen User schonmal das Problem.
Marco
  • planetengetriebe
  • planetengetriebes Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
05 Aug 2021 08:21 #9 von planetengetriebe
planetengetriebe antwortete auf Hilfe bei/mit ForScan gesucht
hallo,
der tactrics openport funktioniert schlicht und ergreifend nicht.(mit ford ms-can)
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=13412
auch andere ford-foren sind voll von verzweifelten anwendern.
was sagt forscan zum umschalter hs/ms? https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=4
"If FORScan doesn't ask you about HS/MS CAN switch (see chapter 2 below), it means it doesn't suspect MS CAN modules on the board and will not check for them, even if you modify the ELM."
im bezug auf funktionierende adapter wird dir hier geholfen: https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=6142
ich würde auf jeden fall den "obdlink ex" empfehlen. der funktioniert zu 100%
grüße und viel erfolg
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
05 Aug 2021 09:42 - 05 Aug 2021 09:43 #10 von PIPDblack
Die von ConversMod funktionieren auch 100%ig und kosten nur 1/4 des OBDLink.
www.conversmod....m/112
www.amazon.de/O...r=8-1
Letzte Änderung: 05 Aug 2021 09:43 von PIPDblack.
