- Dank erhalten: 128
Frage zum Stebel Nautilus Horn
- Iwan der Schreckliche
15 Aug 2022 15:10 - 15 Aug 2022 15:27 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Frage zum Stebel Nautilus Horn wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Gemeinde,
hat jemand mit dem o.a. Ding Erfahrung? Muss ich neu verkabeln (über Relais) oder reichen die werkseitigen Kabel beim 2019er Baujahr?
Alternativ würde ich die HELLA 3CB 004 811-042 nehmen wollen.
Für meine Fanfare habe ich leider keinen Platz gefunden...
VG
Martin
Letzte Änderung: 15 Aug 2022 15:27 von Iwan der Schreckliche.
- Dank erhalten: 544
17 Aug 2022 19:17 - 17 Aug 2022 19:18 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Frage zum Stebel Nautilus Horn
Stebel Nautilus im Auto meiner Frau verbaut, Relaissteuerung mit mindestens 2,5qmm Zuleitung sonst jammert das Ding nur.
Richtige Hörner hab ich zwischen Kühler und vorderer Quertraverse eingebaut. Sind zwischenzeitlich drei Stück.
Letzte Änderung: 17 Aug 2022 19:18 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: X_FISH
- X_FISH
- Dank erhalten: 7
23 Aug 2022 07:32 #3
von X_FISH
X_FISH antwortete auf Frage zum Stebel Nautilus Horn
Ich kenne es vom Motorrad und kann das von p.rauch geschriebene bestätigen: Relaisschaltung und das Horn direkt an die Batterie hängen. Natürlich mit einer Sicherung dazwischen.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Volvo73
- Volvo73
- Dank erhalten: 14
29 Aug 2022 07:03 - 29 Aug 2022 07:04 #4
von Volvo73
Volvo73 antwortete auf Frage zum Stebel Nautilus Horn
Meine wird diese Woche verbaut. Ich muss eh wegen einer anderen Sache in die Werkstatt, da sollen die direkt die Hupe montieren.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bazismotor.hu/dowloadedFiles/4414/60900050_MONT_14.pdf&ved=2ahUKEwixloOEouv5AhWH2qQKHZMnB7wQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw121E-zkGwgnkdwKD_yxtHV
Letzte Änderung: 29 Aug 2022 07:04 von Volvo73.
- Dank erhalten: 711
29 Aug 2022 11:59 #5
S t e f a n antwortete auf Frage zum Stebel Nautilus Horn
Na, der KFZler wird das sicher ohne Anleitung hinbekommen
Ich würde wieder auf Hella umschwenken - die waren gefühlt lauter. Aber ersteinmal funktionieren die Hupen ja
