- Dank erhalten: 23
Batteriewechsel
- marcousa
25 Jan 2023 20:59 #1
von marcousa
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
Batteriewechsel wurde erstellt von marcousa
Ich habe heute die Batterie in meinem Ranger ersetzt.
Ich habe eine Varta 580901080 F21 Silver Dynamic AGM 80Ah 800A benutzt.
Passt genau.
Um das BMS zurückzusetzten bin ich wie folgend vorgegangen:
Zündung an (ohne Motorstart) 5x Lichthupe, 5x Bremse drücken, die rote Batteriekontrolllampe blinkt nach einem Moment 3-4 mal und das wars.
Leider funktioniert das Start-Stop jetzt wieder, aber das kann man ja ausser Betrieb nehmen
Ich hoffe ich konnte helfen.
Passt genau.
2021
Automat
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
26 Jan 2023 21:18 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Batteriewechsel
Habe die Tage auch eine neue Batterie bekommen.
Ich wollte eine F18, ist dann aber eine E38 geworden, weil F18 passt nicht. Der Pluspol ist bei mir "überbelegt" geht zu viel in die Breite. Ich mach morgen mal Fotos.
- Rooster55
- Axel
30 Jan 2023 21:40 #3
von Rooster55
heute konnte ich endlich Bilder machen.
Wie das so ist, Regen oder dunkel.
Es ist doch eine E43, wie man sich so täuschen kann.
Jetzt aber die Bilder:
Man sieht deutlich, wie breit der Pluspol belegt ist. Bei einer F18 wäre ich nicht klargekommen.
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
31 Jan 2023 15:09 #4
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Batteriewechsel
So sieht das bei mir auch am Pluspol aus. Hab noch die Werksbatterie drin...
- marcousa
- Dank erhalten: 23
02 Feb 2023 20:49 #5
von marcousa
2021
Automat
marcousa antwortete auf Batteriewechsel
Bist du sicher das die gross genug ist? Ich hab nen 2.2l und bei mir war schon Orginal ne 800A drin. Deine hat ja nur 680A
2021
Automat
- Rooster55
- Axel
02 Feb 2023 21:18 #6
von Rooster55
Keine Ahnung. Habe ich in einer Werkstatt machen lassen, und auch den Hinweis gegeben das ich gerne eine F18 hätte.
Die original FORD Batterie hat 6 Jahre gehalten.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
02 Feb 2023 21:49 #7
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Ränschorr antwortete auf Batteriewechsel
Nachdem ich im Dezemeber letzten Jahres, nach gut 4 Jahren und trotz Anpassung des BMS, von der ständig wiederkommenden Warnung der Batterieschonmeldung genervt war und 2mal die Woche vorsorglich das CTEK dran hatte, habe ich Anfang Januar auch auf die F21 gewechselt.
Hat genau gepasst zur alten FoMoCo-Batterie.
Bissl Gefummel wars schon und ein paar Muttern und Schrauben mehr mussten gelöst werden, vorallem am Pluspol. Die Versorgung der Standheizung hatte ich zusätzlich abgeschraubt um mehr Platz zur Montage zu haben.
BMS über Forscan resetet und seit dem ist auch wieder Start/Stop-Automatik aktiv. War ganz überrascht bei der ersten Fahrt. Plötzlich geht der Motor aus:blink: Das kannte ich nur noch von der Einfahrzeit nach Kauf. Ich dachte, das hatte ich mal deaktiviert:side:
Und irgend jemand hat hier mal geschrieben, dass das nageln bei kaltem Motor im Winter nicht mehr da ist. Auch ich nehme das so war. Warum auch immer? Kann das jemand erklären?
Jedenfalls war es eine gute Entscheidung und ich fühle mich sicherer.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- ChristianRa
- Dank erhalten: 8
12 Feb 2023 18:00 #8
von ChristianRa
ChristianRa antwortete auf Batteriewechsel
Hallo Marcousa,
du schreibst "Leider funktioniert das Start-Stop jetzt wieder, aber das kann man ja ausser Betrieb nehmen"
Es passt hier nicht genau in diesen Tread, aber wie funktioniert das? Danke
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
- Iron
- Dank erhalten: 123
12 Feb 2023 19:02 #9
von Iron
Iron antwortete auf Batteriewechsel
Hallo, Start- Stop geht einfach über den Schalter auf der Mittelkonsole ausschalten. Muss nach jedem Start erneut gemacht werden. Alternativ mit Forscan ausschalten, dann geht aber u.U. die Betriebserlaubnis flöten.
Mfg Iron
Mfg Iron
- marcousa
- Dank erhalten: 23
12 Feb 2023 21:42 #10
von marcousa
2021
Automat
Weil es mich nervt dass der Motor selbst ausschaltet. Er wird sonst im Kurzstrecken betrieb nicht richtig warm. Hab’s jetzt aber über Forscan ausgeschaltet. Ebenfalls die Ladung auf 85% hoch gesetzt.
2021
Automat
