pickuptrucks.de - 240 V Spannungswandler beim Limited - Pickupforum
01 Mär 2023 16:59 #1 von Iron
240 V Spannungswandler beim Limited wurde erstellt von Iron
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen / zeigen wo der 240 V Spannungswandler beim LTD verbaut ist?. Grund ist das ich ihn gegen einen Stärkeren austauschen wollte weil die 150 W finde ich doch recht mager. Das netzteil von meinem Laptop braucht schon 1,2 A , der Wandler bringt gerade mal 0,625 A ( wenn ich mich nicht täusche) .
Mfg Iron
02 Mär 2023 15:53 #2 von MAB
beim Wechsel unbedingt auf den Querschnitt der 12 V Versorgung achten! z.B. 250w bei 12 V ca. 12-14A (Verluste beachten). Und auch die Sicherung beachten. Ob ein Austausch so einfach möglich ist, ist mir nicht bekannt. Und u.U. beeinflusst der Umbau auch die Garantie. Bei 250w zusätzlicher Belastung wird auch die Lima nicht mehr genung Leistung haben und die Batt. daher lansam entladen werden. Ohne laufenden Motor sowiso unsinnig. Da hat sich Ford schon bei den 150 W etwas gedacht.
Wenn du unbedingt den Laptop laden wilst, ist es sinnvoller ein 12V Ladegerät für den Laptop zu nutzen. Da ist die Verlustleistung viel geringer und das Teil ist auch kostengünstiger
MAB
02 Mär 2023 15:56 #3 von Iron
Hallo, 12 V Ladegerät bringt nicht viel, mein Laptop hat 19 V.
Mfg Iron
02 Mär 2023 21:21 #4 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf 240 V Spannungswandler beim Limited
Hallo Iron,
MAB meint ein 12V Ladegerät. 12V input, 19V output.
LG Axel
02 Mär 2023 22:12 #5 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf 240 V Spannungswandler beim Limited
Dem Generator ist das egal, ob der Spannungswandler 150 oder 250W Leistung bringt. Der könnte auch 2000W haben.
Den hat heute jeder Kastenwagen in der Dimension. Heute wird mit Strom der Herd betrieben....
03 Mär 2023 11:17 #6 von MAB
Hallo Iron,
es gibt passende Ladgeräte die bei 12V Eingang die passende Ladespannung für den Laptop erzeugen z.B. auch 19V wie von Rooster55 richtigt ergänzt.
Hallo Stefan,
dem Genarator ist es u.U. egal, aber die Batt. wird dennoch entleert!! da der Generator nicht genug Leistung für die erhöhte Belastung liefert. Was fehlt, wird aus der Batt. gesaugt. Das ist zudem "doof", da die Batt. nur auf 75% aufgeladen wird (Mit forscan auf 100% erhohen ist möglich + größere Batt. F18 oder F21).
Und da Ford die Auslegung der Stromversorgung BAtt. und Generator sehr knapp bemessen hat, gibt es quasi keinen Spielraum.
MAB
03 Mär 2023 16:46 #7 von Iron
Hallo zusammen, soweit hatte ich nicht gedacht, quasi auch ein Spannugswandler. Wenn der Generator zu schwach ausgelegt ist wäre das schon blöd. Ich glaube nämlich nicht das es einen Stärkeren auf dem Markt gibt.
Mfg Iron
03 Mär 2023 18:40 #8 von S t e f a n
Ach ja, hier geht es ja um Ford. Da ist alles anders, sorry :bash:
04 Mär 2023 10:25 #9 von MAB
Hallo Iron,
ich habe mir mal mein Laptopladegerät genauer angeschaut:
4 A bei 19V = 76W das entspricht 0,34 A bei 230V
Unter Berücksichtigung der Verlustleistung wird das Ladgerät jedoch nicht mehr als max. 0,4 -0,45 A bei 230 V benötigen. Ergo die 150 W (0,65A) des Sannungswandlers im Ranger sind völlig ausreichend.
Die Angaben der 1,2 A auf dem Laptop-Ladegerät beziehen sich auf eine Eingangsspannung von 110V bis 240V.
110V * 1,2A =132W oder 230V * 0,57 A =132W ,
wobei ich die Angabe von 1,2A für zu hoch halte, da das Ladegerät bei einer Verlustleistung von 56W (132W-76W=56W) sehr viel Wärme erzeugen würde.
Also mußt du eigentlich nicht umbauen und auch kein anderes Ladegerät für 12V kaufen.
MAB
09 Mär 2023 22:55 #10 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf 240 V Spannungswandler beim Limited
Hallo Iron,
es gibt doch PowerPacks in 19 oder 19,5 V .... musste mal im Netz suchen.
Gruß Andreas
