pickuptrucks.de - Ranger BJ. 18 ABS-Fehler, AdBlue-Fehler und einiges mehr. - Pickupforum
24 Apr 2023 11:21 #1 von Nico455
mein Ranger schmeißt seit kurzem folgende Fehlermeldungen. Ich tendiere Richtung neuer AdBlue-Heizung, Raddrehzahlsensoren, Glühkerze. Jedoch lässt mir das Thema mit dem Lenkwinkelsensor keine Ruhe. Habt ihr eine Vermutung oder Idee zu allen Fehlern? Ps. Soweit möglich möchte ich die Fehler selber beheben.
Vielen Dank.
Nico
===DCU DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: Reduktionsmittel-Steuergerät
===END DCU DTC Nichts===
===TCM DTC U0415:00-6C===
Code: U0415 - Ungültige Daten vom Steuergerät A Antiblockierbremssystem (ABS) empfangen
Status (-6C):
- DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Getriebesteuergerät
===END TCM DTC U0415:00-6C===
===PCM DTC P0673:00-2F===
Code: P0673 - Stromkreis Glühkerze Zylinder 3 - Unterbrechung.
Status (-2F):
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
Modul: Motorregelungs-Modul
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 174616664 s (Tue Apr 04 15:09:50 2023) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 90813 km - Abstand insgesamt
-RUNTM: 5 s - Zeit seit Motorstart
-O2SHTR_EVAL: Nein - Heizung - Beheizte Lambdasonde ausgewertet
-SAIR_EVAL: Nein - Impulsluftsystem ausgewertet
-HCATSUP_DC: JA - Heated Catalyst
-EVAPSUP_DC: NEIN - Evap system
-CCMSUP_DC: JA - CCMON$I
-CCM_EVAL: Ja - Umfangreiche Bauteil-Überwachung ausgewertet
-CATSUP_DC: NEIN - Katalysator
-AIRSUP_DC: JA - Impulsluftsystem wird unterstützt
-HTRSUP_DC: JA - Überwachung von beheizter Lambdasonde unterstützt
-MISFSUP_DC: NEIN - Fehlzündungs-Überwachung unterstützt
-CAT_EVAL: Ja - Katalysator-Überwachung ausgewertet
-HCAT_EVAL: Nein - Beheizter Katalysator: Überwachung ausgewertet
-EGR_EVAL: Ja - Abgasrückführung ausgewertet
-EGRSUP_DC: JA - Überwachung des EGR-Systems
-EVAP_EVAL: Ja - Kraftstoffverdunstungs-Auffangsystem: Überwachung ausgewertet
-FUEL_EVAL: Ja - Kraftstoffsystem: Überwachung ausgewertet
-FUEL_SUP: JA - Überwachung von Kraftstoffsystem unterstützt
-MIL: On - Fehlfunktion Anzeigeleuchte
-MISF_EVAL: Ja - Fehlzündungs-Überwachung ausgewertet
-O2S_EVAL: Nein - Lambdasonden-Überwachung ausgewertet
-O2SSUP_DC: JA - Überwachung von Lambdasonde unterstützt
-LOAD: 55.29 % - Berechneter Lastwert
-ECT: 33 °C - Kühlmitteltemperatur
-MAP: 104.0 kPa - Ansaugkrümmerdruck-Sensor
-RPM: 902 1/min - Kurbelwellenumdrehungen pro Minute
-VSS: 0.0 km/h - Fahrgeschwindigkeit
-IAT: 19 °C - Ansauglufttemperatur
-MAF: 15.52 g/s - Luftmasse
-EGR_PCT: 36.47 % - EGR: Anforderung
-EGR_ERR: 24.22 % - EGR Differenz zwischen Anforderung und Ist-Zustand
-BARO: 100.0 kPa - Luftdruck
-AAT: 11 °C - Außentemperatur
-APP_REL: 0.00 % - Fahrpedalstellung - relativer Wert
-FRP_ABS: 39150.0 kPa - Druck im Kraftstoffverteilerrohr (Absolut)
-CACRP: 607.0 kPa - Korrigierter Kältemitteldruck - Klimaanlage
-FRT: 15 °C - Kraftstoffverteilerrohr-Temperatur (Grad C)
-FLI: 14.90 % - Kraftstoffstand
===END PCM DTC P0673:00-2F===
===PCM DTC P204F:00-AC===
Code: P204F - Kraftstoffadditivsystem Zylinderreihe 1: Funktion
Status (-AC):
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTC
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 174616636 s (Tue Apr 04 15:09:22 2023) - Event time
-RUNTM: 0 s - Zeit seit Motorstart
-CCM_EVAL: Nein - Umfangreiche Bauteil-Überwachung ausgewertet
-FUEL_EVAL: Nein - Kraftstoffsystem: Überwachung ausgewertet
-MIL: Off - Fehlfunktion Anzeigeleuchte
-LOAD: 0.00 % - Berechneter Lastwert
-ECT: 28 °C - Kühlmitteltemperatur
-MAP: 100.0 kPa - Ansaugkrümmerdruck-Sensor
-RPM: 0 1/min - Kurbelwellenumdrehungen pro Minute
-IAT: 24 °C - Ansauglufttemperatur
-MAF: 2.77 g/s - Luftmasse
-EGR_PCT: 0.00 % - EGR: Anforderung
-FRP_ABS: 0.0 kPa - Druck im Kraftstoffverteilerrohr (Absolut)
-EGT11: 85 °C - Abgastemperatur 11
-EGT12: 100 °C - Abgastemperatur 12
-EGT13: 50 °C - Abgastemperatur 13
===END PCM DTC P204F:00-AC===
===OBDII DTC P204F-C===
Status (-43):
- Bestätigt - Fehlfunktion wurde Bestätigt
Modul: On Board Diagnose II
===END OBDII DTC P204F-C===
===APIM DTC Nichts===
Modul: Modul - Zubehör-Schnittstellenmodul
===END APIM DTC Nichts===
===PAM DTC U0415:00-2B===
Status (-2B):
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC U0415:00-2B===
===BdyCM DTC Nichts===
Modul: Karosseriesteuergerät
===END BdyCM DTC Nichts===
===HUD DTC Nichts===
Modul: Head-Up-Display.
===END HUD DTC Nichts===
===FCIM DTC B1083:07-08===
Code: B1083 - Stellmotor Umluftklappe
Weitere Fehlersymptome (:07):
- Mechanische Fehler
Status (-08):
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
Modul: Schnittstellenmodul - vordere Bedienelemente
===END FCIM DTC B1083:07-08===
===FCIM DTC B1083:13-08===
Weitere Fehlersymptome (:13):
- Stromkreis unterbrochen
Status (-08):
===END FCIM DTC B1083:13-08===
===FCIM DTC B11F0:15-08===
Code: B11F0 - Positionssensor - Lufteinlassklappe
Weitere Fehlersymptome (:15):
- Kurzschluss im Stromkreis an Batterie-Plus oder Unterbrechung
Status (-08):
===END FCIM DTC B11F0:15-08===
===TRM DTC Nichts===
Modul: Modul - Anhänger
===END TRM DTC Nichts===
===C-CM DTC U0418:86-AF===
Code: U0418 - Ungültige Daten vom Steuergerät A Bremssystem empfangen
Weitere Fehlersymptome (:86):
- Signal ungültig
Status (-AF):
Modul: Modul - Geschwindigkeitsregelsystem
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 167429970 s (Wed Jan 11 09:51:36 2023) - Event time
-IFC_D703: 0 - Internal Module Fail Code
===END C-CM DTC U0418:86-AF===
===ABS DTC C0031:12-08===
Code: C0031 - Radgeschwindigkeitsgeber vorn links.
Weitere Fehlersymptome (:12):
Status (-08):
Modul: Antiblockier-Bremssystem
===END ABS DTC C0031:12-08===
===ABS DTC C0031:38-C8===
Weitere Fehlersymptome (:38):
- Signalfrequenz nicht korrekt
Status (-C8):
===END ABS DTC C0031:38-C8===
===ABS DTC C0034:01-8A===
Code: C0034 - Radgeschwindigkeitsgeber vorn rechts.
Weitere Fehlersymptome (:01):
- Allgemeiner elektrischer Fehler
Status (-8A):
===END ABS DTC C0034:01-8A===
===ABS DTC C0034:12-8A===
Status (-8A):
===END ABS DTC C0034:12-8A===
===ABS DTC C0034:38-C8===
Status (-C8):
===END ABS DTC C0034:38-C8===
===ABS DTC C0034:65-08===
Weitere Fehlersymptome (:65):
- Signal hat zu wenige Übergänge/Ereignisse
Status (-08):
===END ABS DTC C0034:65-08===
===RTM DTC Nichts===
Modul: Radio - Sende-/Empfangseinheit
===END RTM DTC Nichts===
===RCM DTC Nichts===
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
===END RCM DTC Nichts===
===PSCM DTC U0415:00-08===
Status (-08):
Modul: Power Steering Control Module
Standbild #1:
-STEER_FEEL: Normal - Lenk-Personalisierungsstatus
-STRWHL_POS_CAL: Nein - Kalibrierung Lenkradstellungssensor
===END PSCM DTC U0415:00-08===
===ACM DTC Nichts===
Modul: Modul - Audiosystem
===END ACM DTC Nichts===
===SCCM DTC Nichts===
Modul: Lenksäulenmodul
===END SCCM DTC Nichts===
===IPC DTC Nichts===
Modul: Kombiinstrument
===END IPC DTC Nichts===
===GWM DTC Nichts===
Modul: Gateway-Modul A
===END GWM DTC Nichts===
===IPMA DTC Nichts===
Modul: Bildverarbeitungsmodul A
===END IPMA DTC Nichts===
24 Apr 2023 18:25 #2 von popp39
hatte letzte Woche die gleichen Fehler. Bei meinem Ranger war die Batterie leer.
Geholfen hat bei mir: alle Fehler erstmal löschen.
Bei mir leuchtet jetzt nur noch der ABS Sensor. Der vorne rechts ist offensichtlich defekt und Adblue.
Das Adblue muss ich allerdings nur nachfüllen weil ziemlich leer.
Somit sind bei mir alle Fehler gelöscht.
Gruß H
  • Bauernsfuenfer
25 Apr 2023 06:57 #3 von Bauernsfuenfer
Als bei meinem der ganze Christbaum an Fehlermeldungen an war, war es am Ende ein Kabelbruch.
Aber zuerst wurde auch Batterie und ein ABS Sensor geprüft. Scheint wohl auch häufiger vorzukommen.
Wenn es ein Kabelbruch ist, musst du mit einem längeren Werkstattaufenthalt rechnen (bei mir knapp über eine Woche). Das muss erst eingegrenzt werden.wo der Kabelbruch ist. Bei mir war er irgendwo unter der Pritsche und nicht wie sonst üblich im Bereich des "Knotens" beim linken Hinterrad.
17 Jul 2023 10:32 #4 von Nico455
ich wollte mal ein Update geben. Vorab: Es sind alle Fehler behoben.
Gemacht habe ich folgende Arbeiten:
Raddrehzahlsensoren Vorne Rechts und Vorne Links
AdBlue-Heizung
5 Glühkerzen
Lenkradpositionssensor lag an der Mischung aus Abgeklemmter Batterie und fehlerhaften Raddrehzahlsensor.
Habe inzwischen seit der Reparatur ca. 4.000km zurückgelegt und konnte kein erneutes Auftreten feststellen.
Danke nochmal für die Hilfe :)
