pickuptrucks.de - Modifzierung Tankanzeige bei Zusatztank - Pickupforum
  • Iwan der Schreckliche
15 Jul 2023 11:53 #1 von Iwan der Schreckliche
Modifzierung Tankanzeige bei Zusatztank wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Gemeinde,
bin bei Hurter über den Zusatztank 68l, der über dem Reserverad angebracht wird, gestolpert. Hurter schreibt, dass eine Tankanzeigenmodifizierung nicht erfolgt (erfolgen kann?).
Jetzt erinnere ich mich dunkel, dass diese Modifizierung möglich ist - weiß jemand Rat?
VG
Martin
15 Jul 2023 17:08 #2 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Modifzierung Tankanzeige bei Zusatztank
Hi!
Zumindest gibt es im IPC-Modul von Forscan eine Möglichkeit:
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
16 Jul 2023 09:33 #3 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Modifzierung Tankanzeige bei Zusatztank
Das ist die Anzeige.
Sind die Werte den veränderbar?
Ist doch aber nicht schlimm. Dann fährt man die ersten 800km halt mit vollem Tank, danach greift die original Tankanzeige doch wieder....
16 Jul 2023 09:35 #4 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Modifzierung Tankanzeige bei Zusatztank
Richtig, das tut sie. Aber ich hätte gerne eine einigermaßen korrekte Anzeige die ganze Zeit über. Ist besser für meine Zwangsstörung... :woohoo:
VG
Martin
16 Jul 2023 11:05 #5 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Modifzierung Tankanzeige bei Zusatztank
Kann man über Forscan machen. Macht aber nur Sinn wenn der Hauptank gegen einen größeren getauscht wird, dann sagt man dem System das neue Tankvolumen. Bei einem zweiten Tank bleibt der Haupttank ja erstmal lange voll und der Pegel ändert sich nicht. Dann würde sich das eventuell sogar negativ auf die Anzeige auswirken.
Marco
18 Jul 2023 19:47 #6 von S t e f a n
Warum?
148 Liter einstellen und gut.
Ich bezweifle, dass das System meckert nur weil der Tank mal 700km voll ist....
Mich stört das nicht, daß die Anzeige erst nach 700km reagiert...
Aber wer sensibel ist muss das wohl austesten.
19 Jul 2023 07:03 - 19 Jul 2023 07:04 #7 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Modifzierung Tankanzeige bei Zusatztank
Iwan der Schreckliche schrieb: S...Zusatztank 68l, der über dem Reserverad angebracht wird,
...eine Tankanzeigenmodifizierung nicht erfolgt (erfolgen kann?)...
entscheidend ist doch wie die Entnahme aus dem Zusatztank erfolgt.
Wird aus dem Zweittank direkt zur Einspritzanlage gefördert sollte ein Luftansaugen bei modernen Wagen tunlichst verhindert werden. Da ist eine Füllstandsanzeige sinnvoll.
Wird der Sprit zum Haupttank nur umgepumpt oder die Entnahme erfolgt parallel, reicht in meinen Augen die Serientankanzeige aus. Hauptsache man weis wann die letzten fünfzehn Liter (Reserveanzeige) beginnen.
Letzte Änderung: 19 Jul 2023 07:04 von OffRoad-Ranger.
19 Jul 2023 18:22 #8 von Iwan der Schreckliche
...ist wohl ein Y-Stück, das dafür sorgt, dass erst der Zusatztank geleert wird und dann der Serientank
VG
Martin
20 Jul 2023 21:10 #9 von S t e f a n
Nur Schwerkraft. Der Zusatztank sitzt höher und befüllt den Haupttank. Völlig einfach. Ohne irgend welchen Nachteilen....
20 Jul 2023 21:11 #10 von S t e f a n
Kein Y. Einfach nur ein Schlauch als kommunizierende Verbindung.
