pickuptrucks.de - Was ist das für ein Stecker? - Pickupforum
04 Dez 2023 15:09 #1 von WuLe
Was ist das für ein Stecker? wurde erstellt von WuLe
kann mir jemand sagen was das für ein Stecker ist? Oder gibt es eine universelle Möglichkeit ein Kabel an einen Pin anzuschließen, ohne in der Buchse mit dem Lötkolben zu fuckeln?
Ford Ranger Raptor 2022
09 Dez 2023 17:53 #2 von SirTobi
SirTobi antwortete auf Was ist das für ein Stecker?
Bei einem ähnlichen Stecker habe ich einzelne Steckerchen aus einem alten Desktopgehäuse einzeln eingesteckt und mit einem Tropfen Heißkleber fixiert.
Die sind da als 1er, 2er und 3er Variante verbaut und lassen sich entsprechend kombinieren.
Vielleicht hilft es ja.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
Folgende Benutzer bedankten sich: WuLe
14 Dez 2023 12:57 #3 von WuLe
WuLe antwortete auf Was ist das für ein Stecker?
SirTobi schrieb: Bei einem ähnlichen Stecker habe ich einzelne Steckerchen aus einem alten Desktopgehäuse einzeln eingesteckt und mit einem Tropfen Heißkleber fixiert.
Gruss
Hallo Tobi,
guter Tipp! Danke!
Alten PC aufgeschraubt und siehe da, sind in verschiedensten Kombinationen vorhanden. Werde mal berichten ob es passt, sobald die Schalter angekommen sind!
