Hupe hupt nicht mehr
- flottie
06 Sep 2024 20:04 #1
von flottie
mfg Uwe
Hupe hupt nicht mehr wurde erstellt von flottie
Hi!
Stelle gerade fest, das meine Hupe im Ranger nicht mehr hupt. BJ 2017, Wildtrack
Da ich gerade für ein paar Tage unterwegs bin, keine Unterlagen dabei habe und nur sehr bescheiden ausgestattet bin, will ich mal kurz fragen was das sein kann.
Sicherung? Welche?
Hupe selbst? Wo genau befindet die sich?
Vielleicht kann ich das ja einfach hier unterwegs einfach reparieren. Ansonsten muss das warten, dann hupe ich eben nicht
Grüße!
Sicherung? Welche?
Grüße!
mfg Uwe
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
06 Sep 2024 20:41 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Hupe hupt nicht mehr
Hallo Uwe,
meines Wissens sitzt die Hupe vorne rechts, unter dem Scheinwerfer.
Sicherung kann hin sein. Entweder hinter der Batterie oder links unter dem Lenkrad.
- marcousa
- Dank erhalten: 23
06 Sep 2024 22:10 - 06 Sep 2024 22:11 #3
von marcousa
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
marcousa antwortete auf Hupe hupt nicht mehr
Bei meinem war sie vorne links hinter der Stoßstange, hatte sie gegen eine Kompressorhupe getauscht, Sicherung findest du in der Bedienungsanleitung. Wenn die Hupe frei liegt, einfach Kurtz 12V drauf geben, siehst dann sofort ob Sie noch hupt.
2021
Automat
Letzte Änderung: 06 Sep 2024 22:11 von marcousa.
- flottie
07 Sep 2024 12:35 #4
von flottie
mfg Uwe
flottie antwortete auf Hupe hupt nicht mehr
Konnte das Problem lösen.
Zuerst Sicherung geprüft, nachdem ich die endlich gefunden habe (Sicherungskasten im Motorraum neben der Batterie). Die war jedoch OK, Also nach dem Relais geschaut, die selben Kasten war. Weil ich das nicht prüfen konnte, habe ich eifach das Relais daneben umgesteckt. Das ist für die obere Rückleuchte, die bei meinem Ranger nicht mehr existiert. Der blöde und häßliche Spportbügel hatte ich seinerzeit entfernt, sonst passt keine Wohnkabine drauf.
Mit dem Relais funktionierte die Hupe wieder. Also so gelassen.
Ein neues Relais werde ich in Kürue im Netz bestellen. Wird schon zu finden sein,...
Grüße!
Grüße!
mfg Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: marcousa
