OBD Anschluss Pin 16 hat nur 2,67 Volt
- Stronzerglück
05 Okt 2024 21:15 #1
von Stronzerglück
Nissan Navara, 2005, 2,5L 174PS, No DPF,
ARB Sperren VA und HA, Trail master 40mm, verstärkte Blattfedern, Luftfahrwerk, Alu Unterfahrschutz, Snorkel mit Airbox
OBD Anschluss Pin 16 hat nur 2,67 Volt wurde erstellt von Stronzerglück
Als bisher stiller Mitleser habe ich nun ein konkretes Problem an meinem Ranger (Daten in der Signatur). Über die Suche kam ich nicht zu meinem Thema.
Am OBD-Stecker liegen an Pin16 nur schmale 2,67 Volt an.
Das sollte aber eigentlich 12v Dauerplus haben.
(Spannung ist immer gleich, Zündung aus, an, Motor an)
Trotzdem funktioniert das Auslesen mittels kabelgebundem vGate vLinker und Forscan tadellos. In Forscan wird mir als Spannung 12,2V unten rechts angezeigt.
Habe ich ein Masseproblem? Wenn ja wo sitzen die ganzen Massepunkte.
Sicherung 13 und 15 habe ich auf Sicht überprüft, ok.
Vielen Dank und Grüße, der Boris
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
07 Okt 2024 09:07 #2
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf OBD Anschluss Pin 16 hat nur 2,67 Volt
An Pin 16 zu Pin 4 oder 5 sollten tatsächlich 12V anliegen.
Ein Masseproblem kannst du ausschließen wenn gegen einen sicheren Massepunkt wie z.B den Batteriepol misst.
Direkt an den Batteriepolen zeigt dein Messgerät aber korrekt an und die richtigen Pins hast du auch erwischt?
Gruss
Gruss
- Stronzerglück
07 Okt 2024 09:21 #3
von Stronzerglück
Stronzerglück antwortete auf OBD Anschluss Pin 16 hat nur 2,67 Volt
Vielen Dank für die Antwort.
Messgerät funktioniert korrekt.
Habe den Pin bestimmt zehnmal abgezählt und kontrolliert. Ist ja am obd Stecker schön beschriftet wenn man ihn ausbaut.
Auch an anderen Massepunkten zeigt es nur die 2,6x Volt an.
- Stronzerglück
07 Okt 2024 11:35 #4
von Stronzerglück
Update:
Habe gerade einen Ex-Fordler-Kfzler gefragt und der sagte bei dem Baujahr ist ein Can Bus System verbaut und deswegen liegen an Pin16 auch keine 12V an. Es ist also alles in Ordnung nur ist Pin16 nicht mehr geeignet um sich dort 12V Dauerstrom abzugreifen.
