- Dank erhalten: 298
Originale Dachantenne aufteilen
- Goldfield
10 Nov 2024 09:14 #1
von Goldfield
Originale Dachantenne aufteilen wurde erstellt von Goldfield
Ich hab im XL das einfache Radio drin aber mit DAB.
Soweit ich gesehen habe, hat das Radio nur einen Eingang mit dem blauen Stecker von der Antenne.
Mein zukünftiges Radio hat ebenfalls DAB, allerdings 2 Eingänge, 1x Din und 1x den kleinen goldenen (glaube SMB heißt das) für DAB.
Jetzt weiß ich nicht, ist die originale Dachantenne aktiv oder nicht.
Was für einen Splitter kann ich verwenden?
Hier haben doch bestimmt einige umgebaut und können weiterhelfen...
Danke schonmal...
Danke schonmal...
- Goldfield
21 Dez 2024 16:40 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Originale Dachantenne aufteilen
So, nach nochmal nachsehen habe ich festgestellt, doch 2 Stecker.
Für die passenden Adapter müsste ich jetzt nur noch wissen, wie die heißen.
Sind das Fakra oder was anderes?
Und welcher ist für was ?
Weiß für DAB ?
Weiß für DAB ?
- Goldfield
31 Dez 2024 22:08 #3
von Goldfield
Ich antworte mal selbst, für den nächsten mit diesem Problem.
Schwarz ist FM/Dab.
Kommt über ein Kabel von der Dachantenne und wird erst im Radio intern gesplittet.
Ist wohl aus technischen Gründen nicht trennbar.
Weiß ist die 2. Antenne für Diversity.
Wo auch immer verbaut.
Hab jetzt die schwarze Leitung im FM Antennenanschluss und für DAB momentan ne Magnetantenne auf dem Dach.
Der Empfang von DAB ist wesentlich besser wie original, obwohl der war auch schon gut...
Schwarz ist FM/Dab.
- Iron
- Dank erhalten: 123
31 Dez 2024 22:43 #4
von Iron
Iron antwortete auf Originale Dachantenne aufteilen
Hallo@Goldfield: was meinst du mit "Diversity" ?
Mfg Iron
Mfg Iron
- Goldfield
01 Jan 2025 00:21 #5
von Goldfield
Ist so ne Funktion, da sucht er mit der 2. Antenne nach alternativen Frequenzen im FM Bereich und kann störende Interferenzen reduzieren.
Irgendwo ist dafür noch ne Antenne verbaut.
Was dieses Diversity genau kann, weiß Tante Google...
- Goldfield
30 Jan 2025 17:50 #6
von Goldfield
So, Projekt ist fast beendet.
Die originale DAB-Dachantenne funktioniert auch wunderbar an einem Fremdradio.
Zuerst war der DAB Empfang sehr bescheiden. Dann kam ich auf die Idee, den originalen Antennenverstärker mal mit 12V zu versorgen, der hat ein extra Kabel,
was wohl vom originalen Radio gespeist wird und jetzt ist der Empfang bestens.
Am Samstag kommt noch ein passiver Splitter rein, dann ist auch der FM Empfang wieder da.
