- Dank erhalten: 229
ABS-Sensoren vorne
- Hallimasch
22 Nov 2024 09:12 #1
von Hallimasch
ABS-Sensoren vorne wurde erstellt von Hallimasch
in dem Moment, wo ich zum TÜV einbog, ging die ABS-Leuchte an.
Fehler ABS-Sensor vorne links.
Hatte ich schon mal, der Sensor ist Nässe- und Kälteempfindlich.
Wo geht das ABS-Kabel genau hin, der Fehler scheint im Stecker zu liegen.
Kann mir da jemand einen Tip geben oder einen Schaltplan zusenden ....
Vielen Dank für Eure Unterstützung,
Hallimasch
Hallimasch
- Dank erhalten: 544
22 Nov 2024 15:10 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf ABS-Sensoren vorne
Der Stecker müßte im Bereich des Federbeines sein und für das Durchmessen hier die Seckerbelegung. Bild müßte sich vergrößern lassen.
- Sebastian.Z
22 Nov 2024 15:14 #3
von Sebastian.Z
Sebastian.Z antwortete auf ABS-Sensoren vorne
die Raddrehzahlsensoren gehen zum Bremssteuergerät. Sensor vorne links ist dort Pin 8 und Pin 19 Kabelfarben müssten Violett-Weiß und Gelb sein.
Vielleicht ist aber einfach nur der Sensor defekt. (Der war bei mir auch bereits defekt). Allerdings hatte ich auch schon eine Kabelunterbrechung am Sensor HR,
Sebastian
Sebastian
- Hallimasch
22 Nov 2024 15:44 #4
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf ABS-Sensoren vorne
wo ist denn das Bremssteuergerät verbaut ......
Danke für eine Info ...
Hallimasch
Hallimasch
- Sebastian.Z
22 Nov 2024 15:52 #5
von Sebastian.Z
Das Steuergerät sitzt mit am Hydroaggregat, also quasi da wo deine Bremsleitungen hingehen... Wenn du von vorne in den Motorraum schaust rechts ganz hinten (neben den Bremsflüssigkeits- Ausgleichsbehälter)
