pickuptrucks.de - Batterie - Pickupforum
Batterie
  • RangerTom2406
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
14 Dez 2024 07:09 #1 von RangerTom2406
Batterie wurde erstellt von RangerTom2406
Gude,
fahre einen 18er Ranger Wildtrak. Habt ihr Erfahrungen wie man die Batterie "warm einpackt" für Reisen nach Norwegen?
20 Mär 2025 11:51 #2 von Fr0stB3ulch3n
Fr0stB3ulch3n antwortete auf Batterie
habe meine nicht warm eingepackt und hat gut funktioniert. Starten bei -33 Gard war aber trotz Motorvorwärmung jedes mal spannend.
Ford Ranger 3.2 Automatik Euro6 Bj. 2016 BE; Ironman 4x4 Performance-Fahrwerk; Stedi C4
Aufbau: Canopy AluCab
22 Mär 2025 08:53 #3 von SirTobi
SirTobi antwortete auf Batterie
irgendwo hatte ich das hier schonmal geschrieben.
Meine Eltern haben mit den Motorradgespannen im norwegischen Winter immer eine zusätzliche Batterie und ein Ladegerät mitgenommen.
Abends mit in die warme Wohnung und morgens gab es immer genügend Strom.
Heute klappt das mit einer ordentlichen Powerbank im Taschenformat genauso gut.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
22 Mär 2025 13:44 #4 von flottie
flottie antwortete auf Batterie
Im Motorraum sehe ich keinen Platz für ein "dickes Einpacken".
Stelle den Ladegrad der Batterie auf 90% (Forscan) und führe ein Akkupack mit, welches für Deinen Motor geeignet ist. Da gibt es einiges. Hab gerade den Link nicht zur Hand aber ich habe auch so ein Teil auf Reisen dabei. Nimmt kaum Platz weg und ist eine gute Versicherung im Notfall.
Ich wechsle auch sofort die Batterie bei den ersten Schwächeanzeichen. Keine Ford-oroginale, sondern für den Ranger Wildtrack 3.2 (2017) die Varta SILVER DYNAMIC, F18
Via forscan das BMS auf Varta 80 AH 700CCA H7 Case einstellen.
mfg Uwe
22 Mär 2025 16:14 #5 von Wanderer
Wanderer antwortete auf Batterie
Warum Ladzustand 90% und nicht 100%?
Wenn die Batterie voll ist, nimmt sie von allein keinen Strom mehr auf.
90% Ladezustand fördert IMHO die Sulfatierung der Batterie.
22 Mär 2025 16:38 #6 von flottie
Wenn ich mich recht erinnere war das mal eine Empfehlung hier im Forum im Zuge des Diskussionum Batterien, BMS und Euro 6.
mfg Uwe
22 Mär 2025 17:11 #7 von flottie
Ich habe nun noch mal recherchiert und tatsächlich sollte man bei dieser Batterie keine 90% einstellen.
besser:
Disabled 75% 12V → konservativ, aber sicher und batterieschonend
oder Partially Enabled 80%
mfg Uwe
22 Mär 2025 17:39 #8 von flottie
Hier nun die optimierte Einstellung:
Für die F18
Nassbatterie (Flooded) mit 85Ah / 800CCA, kein AGM, kein EFB
Partially Enabled 85% 13,6V
Schonend, aber voll genug für optimale Lebensdauer
Regular/Varta 90Ah 800CCA H8 Case
Passt zur Leistung (800A), und liegt nur minimal über den 85Ah der F18 (kein Problem)
mfg Uwe
22 Mär 2025 18:00 - 22 Mär 2025 18:02 #9 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Batterie
Ich hab bei mir immernoch die Werksbatterie drin. EZ 2/19 als Tageszulassung. In 9/19 von mir mit ca 200km auf dem Tacho übernommen und seitdem viel Kurzstrecke.
Im Winter hatte ich immer so alle 2 Wochen mal das Ladegerät dran.
Im Herbst 23 hab ich auf 95% Ladeziel umgestellt und seitdem auch im Winter keine Schwächen mehr.
Jeder Startvorgang immernoch kraftvoll wie es sein sollte...
Letzte Änderung: 22 Mär 2025 18:02 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
22 Mär 2025 18:38 #10 von Iron
Iron antwortete auf Batterie
Hallo zusammen, ich habe mit AGM Batterie auf 95 % umgestellt wegen der Standheizung. Die restlichen 5% hab ich für das BMS gelassen, das will ja auch was zu tun haben;-))
Mfg Iron
