- Dank erhalten: 17
Audio- Warn- und Signaltöne ausgefallen
- hoerb02
S t e f a n schrieb: Batterie 30s abklemmen und Systeme wieder starten....
Besten Dank für den Tipp! Das hatte ich jedoch auch schon getan (über 30 Minuten) und zudem auch Plus- und Minus-Kabel überbrückt. Leider ohne Erfolg.
Ich kann's trotzdem nicht nachvollziehen, dass Warn- und Signaltöne mit dem Radio-Audio-System zusammenhängen.
Ranger XLT 2,0 Doka, 170 PS Schalter
Ranger XLT 2,2 Doka, 150 PS Schalter
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- Iron
Mfg Iron
- marcousa
- Dank erhalten: 23
Schönen Abend noch.
Nissan Navara 2.3 190PS
2021
Automat
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
Iron schrieb: Was meinst du damit das du plus- und Minuskabel überbrückt hast?.
Mfg Iron
Hatte irgendwo gelesen, dass man dadurch irgendwie alles reseten kann. Natürlich habe ich bei abgeklemmter Batterie überbrückt.
- Iron
Mfg Iron
- hoerb02
- Dank erhalten: 17
marcousa schrieb: Warntöne werden heute über das Multimedia-system des Fahrzeugs wiedergegeben. Auch wenn das Radio stummgeschaltet ist müssen die Warntöne trotzdem funktionieren. Ich würde mal so spontan auf den Verstärker (auch AAM genannt) tippen. Wo wurde dein Fehlerspeicher ausgelesen? Kann man bei deinem Ranger das Multimedia Zwang neu starten? Wie Reset beim PC, sollte eigentlich möglich sein, müsste im Werkstthandbuch beschrieben sein. Such vielleicht mal in den Englischen Foren, die sind oft schon weiter beim Do it yourself.
Schönen Abend noch.
Danke für deine Einschätzung! Der Fehlerspeicher wurde in einer Freien Werkstatt meines Vertrauens augelesen. Ob ich das System sebst resten kann, weiß ich nicht.. Ich habe Sync auf Werkseinstellungen rückgesetzt, aber das hat auch nix gebracht.
Ebenso einen schönen Abend!
- Iron
- Iron
Mfg Iron
- marcousa
- Dank erhalten: 23
2021
Automat
