pickuptrucks.de - Audio- Warn- und Signaltöne ausgefallen - Pickupforum
12 Feb 2025 22:19 - 12 Feb 2025 22:51 #1 von hoerb02
Audio- Warn- und Signaltöne ausgefallen wurde erstellt von hoerb02
seit gestern habe ich ein Problem mit meinem 20iger Ranger. Zuerst habe ich bemerkt, dass bei eingelegtem Rückwärtsgang die Einparkhilfe auf dem Diplay sichtbar ist, jedoch kein Piep-Ton beim Rückwärtsfahren in Nähe von Hindernissen zu hören ist. Dann merkte ich, dass auch das Gebimmel bei offener Tür (Motor läuft) nicht einsetzt. Und dann ist auch kein Ton aus den Lautsprechern zu hören, wenn man das Radio einschaltet. Musik vom USB läuft auch (optisch), aber man hört eben nix.
Hat irgendwer einen Tipp was das sein könnte?
P.S. Fehlermeldungen werden keine angezeigt.
Vielen Dank schon mal!
Beste Grüße
Mario
Ranger XLT 2,0 Doka, 170 PS Schalter
Ranger XLT 2,2 Doka, 150 PS Schalter
Letzte Änderung: 12 Feb 2025 22:51 von hoerb02.
12 Feb 2025 22:44 #2 von Iron
Hallo, hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen?. Vlt sagt der was dazu.
Mfg Iron
12 Feb 2025 22:49 #3 von hoerb02
nein, da kam ich leider noch nicht dazu. Habe das "volle" Programm erst im Laufe des Abends festgestellt.
Beste Grüße
12 Feb 2025 23:14 #4 von Iron
Hallo, kann ja nur ein Audioproblem sein. Wenn alle Anzeigen funktionieren, aber keine Töne zu hören sind erschliesst sich sowas. Fehlerspeicher auslesen und dann weiter berichten.
Mfg Iron
12 Feb 2025 23:28 #5 von hoerb02
Iron schrieb: Hallo, kann ja nur ein Audioproblem sein. Wenn alle Anzeigen funktionieren, aber keine Töne zu hören sind erschliesst sich sowas. Fehlerspeicher auslesen und dann weiter berichten.
Mfg Iron
Werde berichten!
13 Feb 2025 16:02 #6 von hoerb02
Update
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und es sind keinerlei Störungen/Fehler im System. Zudem Sicherungen geprüft und diese sind auch okay.
Sind Signal- und Warntöne mit dem Radio-Audio-System gekoppelt?
Grüße, Mario
13 Feb 2025 16:42 #7 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Audio- Warn- und Signaltöne ausgefallen
Da wird ein Stcker nicht richtig sitzen oder irgendwo liegt ein Signal für Stummschaltung an.
Das beste wäre erstmal Radio raus und alle Steckverbindungen prüfen...
13 Feb 2025 16:46 #8 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Audio- Warn- und Signaltöne ausgefallen
Batterie 30s abklemmen und Systeme wieder starten....
13 Feb 2025 16:55 #9 von Goldfield
Auch ne Möglichkeit.
Wenns nicht hilft, Stecker prüfen...
13 Feb 2025 19:10 #10 von hoerb02
Goldfield schrieb: Da wird ein Stcker nicht richtig sitzen oder irgendwo liegt ein Signal für Stummschaltung an.
Das werde ich wohl der Werkstatt überlassen müssen :cry:.
