pickuptrucks.de - Türverriegelung spinnt - Pickupforum
06 Aug 2025 19:18 #1 von flottie
Türverriegelung spinnt wurde erstellt von flottie
Mal wieder was neues. Der Ranger war in der Werkstatt und nun verhält sich die Türverriegelung anderes.
Ist ein Wildtrak, Extracab.
Vorher war es so, das durch Drücken des Öffnungsschalter am Schlüssel die Fahrer- und Beifahrertür entriegelt wurden.
Jetzt muss ich kurz hintereinander zweimal auf den Schlüssel drücken, um beide Türen zu entriegeln.
Das "zweimaldrücken" kannte ich bislang nur beim Abschließen. 1x Drücken ist Abschließen+ Alarm und 2x Drücken ist Abschließen + Alarm mit Innenraumüberwachung. Dieses Verhalten hat sich auch nicht verändert.
Warum nun ein anderes Verhalten beim Aufschließen existiert ist mir ein Rätzel. Würde es gerne wieder so haben wie vorher. Kann Forscan helfen?
Alle möglichen Einstellungen unter den Einstellungen am Display im Bereich "Einstellungen-Verriegelung" ausprobiert, aber nichts stellt das alte verhalten wieder her.
mfg Uwe
06 Aug 2025 19:22 #2 von flottie
flottie antwortete auf Türverriegelung spinnt
ChatGPT sagt dies:
Dieses Feature wird häufig nach Werkstattaufenthalten „versehentlich“ durch ein Software-Update oder eine Rücksetzung der Body Control Module (BCM)-Konfiguration aktiviert.
Ja, Forscan kann hier definitiv helfen.
Im BCM (Body Control Module) gibt es einen Parameter wie:
"Global Unlock" oder "Two-Stage Unlock".
Diesen kannst du von enabled auf disabled stellen.
Ich bin jedoch bei ChatGPT-Aussagen immer skeptisch. Verlasse mich lieber auf die Community hier.
mfg Uwe
06 Aug 2025 20:03 #3 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Türverriegelung spinnt
Probier das mal
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, flottie, Trail-Seeker, X400
06 Aug 2025 21:26 - 06 Aug 2025 21:36 #4 von flottie
Hat geklappt!!!
Wow, ich liebe dieses Forum
mfg Uwe
Letzte Änderung: 06 Aug 2025 21:36 von flottie.
06 Aug 2025 21:46 #5 von Iron
Iron antwortete auf Türverriegelung spinnt
Hallo, ich war leider zu spät. Der Punkt geht an @Ränschoor. ;-))
Mfg Iron
07 Aug 2025 08:43 #6 von Ränschorr
Ich habs auch nur aus'm Ford content www.ford.de/hil...ungen
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
