Einspritzdüse Ranger 2.2 diesel
- Abrodat
Ich konnte es eingrenzen, irgend eine der Einspritzdüsen.
Bischen traurig nach 37.000 km.
Um herauszufinden welche, versuche ich verzweifelt den Elektrikanschluß zu lösen.
Nach dem Studium endloser Youtupe Videos stehe ich noch immer auf dem Schlauch.
Ich bekomme den Stecker nicht ab.
- Abrodat
ich hab's zu Ford verschoben!
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 44
Abrodat schrieb: Um herauszufinden welche, versuche ich verzweifelt den Elektrikanschluß zu lösen.
Bei Minute 7:48 exakt: Hinten draufdrücken.
Grüße, Oggi
- Abrodat
Sorry?
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 44
Hier der Link:
Grüße, Oggi
- Abrodat
Dein Video war eines der Ersten die ich gefunden habe.
Hab es nochmal Schritt für Schritt verfolgt.
So wie es der Typ gemacht hat ging es nicht.
Ich habe mit einer Wasserpumpzange die Lasche zurück gebogen und mit einem Schraubedreher die Kappe abgehebelt.
Niun hoffe ich das es nicht die hinterste Düse ist.
Danke für deine Hilfe
Willi
- Abrodat
Meine Idee war Motor laufen lassen und nach und nach die Stecker abziehen und wieder drauf bis ich den Richtigen habe.
Hat nicht funktioniert, beim 2. Zylinder hat der Motor beängstigend hochgedreht.
Muß mir was neues einfallen lassen.
Bin für jeden Tip dankbar:.
PS Müßte das Nageln der kaputten Düse aufhören enn ich den Stecker abziehe?
PPS Nun habe ich Düse 1 bis 4 nacheinander abgezgen und dann jeweils dem Motor gestartet, das Nageln hört nicht auf.
Wie soll ich die kaputte Düse herausfinden?
es liegt an der Einspritzmenge -Zeit.
Deine klassische Fehlersuche kannst du an modernen Fahrzeugen nicht anwenden.
Steck ein Diagnosegerät an und arbeite das vom Fahrzeugbauer vorgegebene Ablaufdiagramm ab.
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 44
Und Bitte:
Wenn du nicht ernsthaft zuviel Geld hast, dann versuche nicht an Steckern rumzuhebeln!
Ich sag nur, das kann ganz fix sehr teuer werden!
Generell: Ohne Sachkunde an diesen modernen Fzgen rumzuschrauben kann ins Auge gehn!
Bsp. Manche Commonrailsysteme haben gefährliche Spannungen und Leistungen auf den Steckern,
Vermutlich bist du nicht scharf auf 6 Feet under...
Grüße, Oggi
