pickuptrucks.de - Navi defekt??? - Pickupforum
Navi defekt???
  • Emsti
  • Emstis Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Ranger Wildtrak 3.2l 2017
05 Nov 2025 09:29 #1 von Emsti
Navi defekt??? wurde erstellt von Emsti
habe seit gestern ein Problem mit dem Navi im Sync3.
Wollte gestern das Navi benutzen und drückte auf das Symbol, aber
es gab keine Reaktion alle anderen Button funktionieren.
Hat das auch schon jemand gehabt??
Nachdem ich etwas rumgesucht habe, musste ich feststellen, das ich keine
Satelliten mehr am Schirm habe.
Kann mir von euch jemand weiter helfen.
Gruß Emsti
05 Nov 2025 20:45 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Navi defekt???
Hallo Emsti,
Navi war bei mir noch nie defekt, ich fahre eh mit Maps vom Händie. Aber wenn etws anderes spinnt, Motor aus, Schlüssel raus, Tür auf, bis drei zählen, Tür zu und neu starten. Zu 99 % ist der Fehler behoben.
LG Axel
05 Nov 2025 21:33 #3 von Iron
Iron antwortete auf Navi defekt???
Hallo, oder beim Sync mal ein Reset durchführen. Könnte auch helfen. Eine Anleitung wirst du bei SUCHE finden, ich hatte mal eine eingestellt.
Mfg Iron
  • Emsti
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
06 Nov 2025 07:50 #4 von Emsti
Emsti antwortete auf Navi defekt???
Das mit dem Handy habe ich mir auch schon überlegt.
Das mit dem Schlüssel...... habe ich probiert. Hab ihm sogar eine ganze Nacht Zeit gegeben aber das half nichts. Er findet keine Satelliten mehr.
Trotzdem Danke für den Vorschlag.
Gruß Emsti
06 Nov 2025 17:34 #5 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Navi defekt???
Du kannst auch mal versuchen, die Sicherung vom GPS-Modul bzw. Sync zu ziehen.
Müsste Nr. 32 (bei mir 10A) sein. Danach gibts sicher einiges wieder einzustellen.
Als letzten Schritt kann ich dann auch nur einen Werks-RESET empfehlen.
Sonst kann es ja eigentlich nur noch ein Kontaktproblem (Antenne) sein. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass das Sync einen Defekt hat, wenn der Rest geht.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Folgende Benutzer bedankten sich: Emsti
