pickuptrucks.de - Assistenzsysteme ausgefallen - Pickupforum
04 Apr 2026 09:27 - 04 Apr 2026 20:23 #1 von Julsy
Assistenzsysteme ausgefallen wurde erstellt von Julsy
Moin bei meinem ranger 2.0 von 2021 spinnt alles etwas rum er zeigt an Bergabfahrhilfe geht nicht abs esp Parkpilot geht nicht Precollision Autofernlicht spurhalteassistent reagiert nicht was kann das sein ? Freue mich über hilfe :)
Letzte Änderung: 04 Apr 2026 20:23 von OffRoad-Ranger. Begründung: Titel korrigiert
04 Apr 2026 11:25 #2 von flottie
flottie antwortete auf Assistenzsysteme ausgefallen
Das hatte ich schon mehrmals. Jedes mal war ein ABS-Sensor defekt. Nach dem Austausch geht alles wieder. Kann natürlich auch ein anderer Sensor sein, der damit zusammen hängt.
Die Werkstatt kann an den Fehlermeldungen erkennen welcher es ist. Ggf. geht es auch mit Forscan.
Wenn blöd läuft kann es auch ein Kabelproblem sein. Zu dem Thema gibt es hier im Forum mehrere Beiträge und ich glaube jemand schrieb, das es bei ihm an einem defekten Kabel/Stecker lag.
mfg Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: Julsy
04 Apr 2026 11:35 #3 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Assistenzsysteme ausgefallen
Auch mal die Batterie prüfen.
Wenn die grenzwertig ist, kann es sein, das die Kommunikation zwischen den Steuergeräten nicht richtig funktioniert und da können die schönsten Fehler auftauchen...
04 Apr 2026 19:46 #4 von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Assistenzsysteme ausgefallen
Bei mir war es auch der ABS Sensor vorne links und die Fehlermeldungen im Display hörten überhaupt nicht mehr auf, ebenso zahlreiche Einträge im Fehlerspeicher, Reparatur war so nach meiner Erinnerung um die 200 €,
Beste Grüße
Dieter
05 Apr 2026 16:40 #5 von Redtunk
Redtunk antwortete auf Assistenzsysteme ausgefallen
vermutlich wird es ein ABS Sensor sein.
Ein OBD II Lesegerät schafft schnell Klarheit was die Ursache ist..
Knut
