pickuptrucks.de - Probefahrt WT (Automatik) - Pickupforum
10 Jul 2012 21:31 #1 von Lars200
Probefahrt WT (Automatik) wurde erstellt von Lars200
weiß jemand zufällig einen Ford-Händler im südbayerischen/-württembergischen Raum, der einen WT zur Probefahrt da hat oder muss ich direkt nach Köln fahren :lol: ?
Bin für alle Tipps dankbar...
Toyota LandCruiser J12
10 Jul 2012 22:17 #2 von Lars200
Lars200 antwortete auf Probefahrt WT (Automatik)
...vielleicht kann mir das noch jemand beantworten:
Ist "S" die Sportstellung (analog der BMW-Automatik)?
"+" bzw. "-" ist klar, sequentielle/manuelle Schaltung.
Lars
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
10 Jul 2012 22:34 #3 von Percy
Percy antwortete auf Probefahrt WT (Automatik)
Im Handbuch steht bei "S" >
Sport-Modus und manuelles
Schalten!
Sportmodus
Beachte: Im Sportmodus schaltet das
Automatikgetriebe erst später durch die
Vorwärtsgänge, um eine sportlichere
Fahrweise zu ermöglichen.
Beachte: Beim Ziehen von schweren
Lasten oder in bergigem Gelände empfiehlt
sich die Auswahl des Sportmodus. Dadurch
resultieren niedrigere Getriebetemperaturen
und eine zusätzliche Motorbremswirkung.
Zum Einlegen des Sportmodus wird der
Wählhebel aus Position D in Richtung
Fahrer gezogen. Dies wird im
Kombiinstrument durch die Anzeige von
'S' bestätigt. Siehe Allgemeine
Informationen (Seite 67).
Der Sportmodus bleibt aktiv, bis manuell
hoch- oder heruntergeschaltet wird.
Beachte: Beim Einlegen von Position S
kann je nach Fahrpedalstellung und
Fahrgeschwindigkeit ein Gangwechsel
erfolgen.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
11 Jul 2012 11:01 #4 von Lars200
Hallo Percy,
danke für die Info....der WT wird immer interessanter, fehlen nur noch Permanentallrad und Hinterachssperre... :)
jetzt bräuchte ich noch eine Probefahrt und eine passende Laderaumabdeckung für den WT, um oben drauf zwei Radlträger und eine Kiste zu montieren...da hilft mir das MountainTop recht wenig... :lol:
gruß
11 Jul 2012 11:45 #5 von Mario73
Mario73 antwortete auf Probefahrt WT (Automatik)
Hallo Lars,
auch beim Wildtrak ist es möglich auf der originalen "Sports-rail" auf der Ladefläche einen Träger zu montieren. Rhino-Rack, erhältlich bei Taubenreuther, hat unter der Artikelnummer 50-10SXBS17 einen passen Querträger bereits im Programm der sofort verfügbar ist. Darauf passen dann sämtliche Rhino-Rack Träger inkl. eines Fahradträgers. Die Auskunft hab ich vorgestern auf Anfrage von Taubenreuther bekommen. Die Sports-rail dient also nicht nur der Optik.
Gruss Mario
11 Jul 2012 12:37 #6 von Lars200
Hallo Mario,
was meinst du mit "sports-rail"? Sind das die silbernen Träger auf der Kante, die schauen eher nach Plastikverkleidung ohne Funktion aus...
Lars
11 Jul 2012 13:38 #7 von Mario73
Hallo Lars,
ja die silberne Leiste auf der Seitenkante der Ladefläche meine ich. Aus welchem Material die ist weiß ich nicht aber auf jeden Fall ist der genannte Träger dafür gedacht, belastbar übrigens bis 75 Kg. Auch beim alten Wildtrak konnte man auf dieser Leiste einen Träger anbrigen. Die Australier von Rhino-Rack werden sich schon was bei gedacht haben und irgendeine Funktion muß das Ding ja haben.
Gruss Mario
11 Jul 2012 19:04 #8 von Lars200
Hallo Mario,
dann kommen wir der Sache schon näher. Da zwei Querträger drauf und mit Fahrradträger bzw. Box bestücken. Dann könnte man ja doch das original MountainTop mitbestellen, auch wenn ich von dem Rollomechanismus und v.a. dem Preis nicht überzeugt bin... :D ....
...hätte aber gegenüber einer festen Laderaumabdeckung den Vorteil, dass man bei Beladung mit Rädern etc. noch dank des Rollos an die Ladefläche kommt.
Lars
