pickuptrucks.de - Zulassungsbescheinigung / techn. Daten / HSN TSN etc. - Pickupforum
22 Nov 2013 20:09 #11 von Big Frosti
seht euch das mal an... :bahnhof:
www.autoampel.d....html
zu diesen hsn und tsn kommt man auch bei verschiedenen vergleichsportalen für autoversicherungen, wenn man die komfort-Funktion nutzt, also z.b. einen 2.2 Liter diesel mit 150ps rechnet :whistle:
24 Dez 2023 17:46 #12 von Sniperbk1172
Hallo was bedeuten die 22 bei diesem Fahrzeug mit dem 6000 KG
25 Dez 2023 11:11 #13 von SirTobi
Meinst du die Angabe mit den 6000kg in Feld 22?
Ohne die genaue Formulierung zu kennen kann ich das nur vermuten.
Vermutlich 6000kg Zuggesamtgewicht, d.h. das Fahrzeug und der Anhänger dürfen zusammen insgesamt nicht schwerer sein.
Schreib mal den genauen Satz hier rein.
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
25 Dez 2023 11:56 #14 von Sniperbk1172
Im Fahrzeug Schein die Feld Nummer 22
Wir sin am Rätsel was das bedeutet mit den 6000kg und der AHK .
Des weiteren wie kann ich das auf 7000 KG auflasten das ich den Führerschein BE voll ausnutzen kann
25 Dez 2023 13:03 - 25 Dez 2023 13:06 #15 von SirTobi
22. / Bemerkungen/Ausnahmen --> techn. zul. Ges-Masse d.Zugkombination 6000kg*
Das mit den 6000kg bedeutet genau das was ich geschrieben habe.
Wenn die Anhängelast mit 3500kg voll ausgenutzt wird bleiben für das Zugfahrzeug nur noch 2500kg übrig - d.h. man darf F.2 nicht voll ausnutzen.
ww.AHK lt. EGTG*
Heißt das man die in der Typgenehmigung aufgeführte Anhängerkupplung wahlweise (ww.) montieren kann.
7000kg Zuggesamtgewicht wird dir vermutlich niemand bescheinigen, da spielen dann ggf. Bremse, Kühlung, Kupplung usw. nicht mit.
Manchmal gibt es Anbieter bei denen man entsprechende Gutachten zur Erhöhung der Anhängelast kaufen kann, aber selbst da ist mir bislang kein Anbieter untergekommen bei dem das Zuggesamtgewicht auch erhöht worden wäre.
Gruss
Letzte Änderung: 25 Dez 2023 13:06 von SirTobi.
25 Dez 2023 14:22 #16 von p.rauch
Wers braucht kann auflasten, 3500kg Anhänger und 3200kg Ranger = 6700kg Auflastung per Gutachten
25 Dez 2023 15:35 - 25 Dez 2023 15:37 #17 von flottie
3,2 Liter Wildtrak, Extracab mit AHK, Automatik
bei mir hat sich der letzte TÜV-Prüfer zu Romanen hinreissen lassen.
hat sogar die Wohnbabine vermessen, die aktuelle Reifen/Felgen-Kombi erfasst
und mitgeteilt, das ich doch verlängerte Außenspiegel benutzen muss (wäre ich ja nie drauf gekommen, Danke TÜV)
Hintergrund des ganzen Auswands war ein Gutachten zur Erlanung der Betriebserlaubnis gemäß S21 StVZO ($19(2) StVZO) mit der Eintragung "WW.M.WOHNKABINE..." Vorausetzung für meine Versicherung, die dann auch die Kabine mit versichert, wenn diese benutzt wird oder bei uns rumsteht.
HSN / TSN
2.1 / HSN --> 1566
2.2 / TSN --> AAC003319
Fahrzeugart
5. / Fahrzeugklasse/Aufbau --> Geländefz. GÜ.bef.b. 3.5 t. Pick-UP
TECH.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000 KG*WW.AHK LT.
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE. 24.10.208*ZIFF.15:WW
.GEN.265/70R17 112T AUF HURTER.LM.RAD 9JX17 ET30,TYP H
OAW001 17X9.0, VERW.V.SCHNEEK. NICHT GEPR.****ZU(15.1/
2):NUR AUF HURTER-LM-RAD 9,0JX17H2 ET30, TYP HOAW001;S
ERIENBEREIF. NICHT MEHR ZULÄSSIG*ZU(F1/2, 7.2,8.2):AU
FLAST. D. ZUSATZLUFTFEDER V FORTSETZUNG S BEIBLATT
B-AIRSUSPENSION, DOPPELFALTENBALG ACHSE 2, BETRIEBSDRUCK GEM. HERST. BEACHT
.*WW.M.WOHNKABINE VOM HERST. TISCHER, AUFBAU-NR 204978, DANN ZU
FELDER 18,19,20: 5850,2110,3070; ZU FELD G: +766 KG, ANH.-BETRIEB NICHT ZUL
ÄSSIG, GEEIGNET AUSßENSPIELGELVERLÄNGERUNG VERWENDEN*DATUM ZUR EMISSIONSKLAS
SE: 24.10.2018*ZU 15, 22: LAST-/GESCHW. INDEX 112T ERFORDERLICH* ***
Motordaten:
P.2 / KW --> 147
P.4 / bei Drehzahl --> 3000
T / V-Max --> 175
V.7 / Co² --> 228
Maße:
18. / Länge in mm --> 5277-5483
19. / Breite in mm --> 1860
20. / Höhe in mm --> 1804-1840
Gewichtangaben:
G / Leermasse --> 2207-2291
13. / Stützlast --> 225
7.1 bzw. 8.1 / max. Achslast vorne --> 1480
7.2 bzw. 8.2 / max. Achslast hinten --> 2200
O.1 / max. Anhängerlast gebremst in KG --> 3500
O.2 / max. Anhängerlast ungebremst in KG --> 750
S.1 / Sitzplätze inkl. Fahrer --> 4
Reifen:
15.1 / Reifen vorne --> 265/70R17 112T
15.2 / Reifen hinten--> 265/70R17 112T
mfg Uwe
Letzte Änderung: 25 Dez 2023 15:37 von flottie.
