pickuptrucks.de - Zulassungsbescheinigung / techn. Daten / HSN TSN etc. - Pickupforum
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
28 Dez 2012 08:37 #1 von PJ0709
moin,
da hier immer wieder nach HSN etc. zwecks versicherung und so gefragt wird, mache ich einfach mal ein thema mit den daten auf. bitte durch die jeweiligen fahrer der "anderen" ranger vervollständigen. einfach die liste kopieren und ausfüllen.
Hinweis: Die HSN ist von Ford Australien; HSN für Ford Deutschland: 8566
Ford Ranger 2.2; XLT; DoKa mit AHK
HSN / TSN
2.1 / HSN -->1566
2.2 / TSN -->AAB000372
Fahrzeugart
5. / Fahrzeugklasse/Aufbau --> Geländefz. GÜ.bef.b. 3.5 t / Lastkraftwagen
22. / Bemerkungen/Ausnahmen --> techn. zul. Ges-Masse d.Zugkombination 5950kg*ww.AHK lt. EGTG*
Motordaten:
P.2 / KW --> 110
P.4 / bei Drehzahl --> 3700
T / V-Max --> 175
V.7 / Co² --> 219
Maße:
18. / Länge in mm --> 5274 - 5480 (bei DoKa mit AHK: 5480)
19. / Breite in mm --> 1850
20. / Höhe in mm --> 1815 - 1848
Gewichtangaben:
G / Leermasse --> 2156 - 2175 (DoKa: 2175)
13. / Stützlast --> 225
7.1 bzw. 8.1 / max. Achslast vorne --> 1480
7.2 bzw. 8.2 / max. Achslast hinten --> 1850
O.1 / max. Anhängerlast gebremst in KG --> 3350
O.2 / max. Anhängerlast ungebremst in KG --> 750
S.1 / Sitzplätze inkl. Fahrer --> 5
Reifen:
15.1 / Reifen vorne --> 255/70R16 111T
15.2 / Reifen hinten--> 255/70R16 111T
Hier mal die Liste zum kopieren:
[u]HSN / TSN[/u]
[b]2.1 [/b]/ HSN -->
[b]2.2[/b] / TSN -->
[u]Fahrzeugart[/u]
[b]5.[/b] / Fahrzeugklasse/Aufbau -->
[b]22. [/b]/ Bemerkungen/Ausnahmen -->
[u]Motordaten:[/u]
[b]P.2[/b] / KW -->
[b]P.4[/b] / bei Drehzahl -->
[b]T[/b] / V-Max -->
[b]V.7 [/b]/ Co² -->
[u]Maße:[/u]
[b]18.[/b] / Länge in mm -->
[b]19. [/b]/ Breite in mm -->
[b]20.[/b] / Höhe in mm -->
[u]Gewichtangaben:[/u]
[b]G[/b] / Leermasse -->
[b]13.[/b] / Stützlast -->
[b]7.1 bzw. 8.1[/b] / max. Achslast vorne -->
[b]7.2 bzw. 8.2[/b] / max. Achslast hinten -->
[b]O.1[/b] / max. Anhängerlast gebremst in KG -->
[b]O.2[/b] / max. Anhängerlast ungebremst in KG -->
[b]S.1[/b] / Sitzplätze inkl. Fahrer -->
[u]Reifen:[/u]
[b]15.1[/b] / Reifen vorne -->
[b]15.2[/b] / Reifen hinten-->
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
28 Dez 2012 11:31 #2 von derwaldläufer
Moin Robert,
sehr gute Idee, hier mal die XLT-Extracab Daten.
Ford Ranger 2.2; XLT; ExtraCab mit AHK
HSN / TSN
2.1 / HSN -->1566
2.2 / TSN -->AAB000189
Fahrzeugart
Motordaten:
P.2 / KW --> 110
T / V-Max --> 175
V.7 / Co² --> 219
Maße:
20. / Höhe in mm --> 1804 - 1840
Gewichtsangaben:
G / Leermasse --> 2054 - 2149
S.1 / Sitzplätze inkl. Fahrer --> 4
Reifen:
29 Dez 2012 08:42 #3 von p.rauch
3,2 Liter Limited DOKA mit AHK
HSN / TSN
2.1 / HSN -->1566
2.2 / TSN -->AAC000392
Fahrzeugart
5. / Fahrzeugklasse/Aufbau -->Personsnkraftwagen geschlossen
22. / Bemerkungen/Ausnahmen -->Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination 5950Kg*WW.AHK lt.EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 09.11.2012*zu O.1 u. O.2:KFZ erfüllt Kriterien für Geländefahrzeug gem §42(1) Satz 2 STVZO
Motordaten:
P.2 / KW -->147
P.4 / bei Drehzahl -->3000
T / V-Max -->175
V.7 / Co² -->256
Maße:
18. / Länge in mm -->05274 - 05480
19. / Breite in mm -->1850
20. / Höhe in mm -->1815 -1848
Gewichtangaben:
G / Leermasse -->02181 - 02275
13. / Stützlast -->00225
7.1 bzw. 8.1 / max. Achslast vorne -->01480
7.2 bzw. 8.2 / max. Achslast hinten -->01850
O.1 / max. Anhängerlast gebremst in KG -->03350
O.2 / max. Anhängerlast ungebremst in KG -->0750
S.1 / Sitzplätze inkl. Fahrer -->005
Reifen:
15.1 / Reifen vorne -->255/70R16 111T
15.2 / Reifen hinten-->255/70R16 111T
Allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr
04 Jan 2013 16:04 #4 von enduristo
Hier mal
Ford Ranger 2.2; XL; ExtraCab mit AHK
HSN / TSN
2.1 / HSN -->1566
Fahrzeugart
Motordaten:
P.2 / KW --> 110
T / V-Max --> 175
V.7 / Co² --> 219
Maße:
Gewichtsangaben:
Reifen:
Grüße Hannes
27 Jun 2013 18:49 #5 von Sperel
ich will nur das Thema mal wieder hoch holen.
Ich bräuchte nämlich die HSN/TSN für:
Ranger Doka Ltd 2.2
Ranger Doka Ltd 2.2 Automatik (wenn die anders ist).
Würden die entsprechenden Leute mal in ihren Fahrzeugschein kucken ?
Vielen Dank
Martin
27 Jun 2013 20:15 - 27 Jun 2013 20:18 #6 von Steven Blake
Hi Sperle,
hier mal meine Daten:
Ranger Doka Ltd 2.2 Man.Schalter
HSN / TSN
2.1 / HSN --> 1566
2.2 / TSN --> AAB00064 5
Fahrzeugart
5. / Fahrzeugklasse/Aufbau --> Geländefz.GÜ.bef.b. 3.5 t/Lastkraftwagen
22. / Bemerkungen/Ausnahmen --> techn. zul. Ges-Masse d.Zugkombination 6000kg*ww.AHK lt. EGTG*
Motordaten:
P.2 / KW --> 110
T / V-Max --> 175
V.7 / Co² --> 208
Maße:
18. / Länge in mm --> 5274-5480
20. / Höhe in mm --> 1815-1848
Gewichtangaben:
G / Leermasse --> 2176-2230
O.1 / max. Anhängerlast gebremst in KG --> 3500
Reifen:
Ford Ranger Limited, 2,2 DoKa,Schaltgetriebe
Letzte Änderung: 27 Jun 2013 20:18 von Steven Blake.
28 Jun 2013 20:45 #7 von aebbelwoy
Hier mal die Daten meines Doka Limited 2.2 Automatik
HSN / TSN
2.1 / HSN --> 1566
2.2 / TSN --> AAB000657
Fahrzeugart
Motordaten:
P.2 / KW --> 110
T / V-Max --> 175
V.7 / Co² --> 248
Maße:
Gewichtangaben:
G / Leermasse --> 2171-2237
Reifen:
Je m'appelle Kai.
Ford Ranger 2.2 Limited DoKa Automatik
Bestellt 01.11.12, gebaut 11.03.13, geliefert 22.05.13
01 Jul 2013 13:14 #8 von Sperel
Vielen Dank.
Da tauchen natürlich gleich die nächsten Fragen auf:
Die TSN umfasst ja normalerweise die ersten drei Zahlen oder Ziffern.
Tippe ich also z.B. bei Check24, nur um mal ein Beispiel zu nennen, die TSN AAB ein, kommt natürlich gleich die Beschwerde "das KFZ kann nur als LKW zugelassen werden" und das können sie nicht.
Nun habe ich nach längerer Suche im Internet eine TSN gefunden, die 971 lautet. Und siehe da: "Ford Ranger 2.2 TDCI Pickup, 110 kW (150 PS), BJ 2012 - heute".
Und damit kann ich Versicherungen abfragen und mir ein Angebot machen lassen.
Muss man das kapieren ???
Martin
01 Jul 2013 17:31 #9 von aebbelwoy
Es gibt ein paar wenige Leute, die es geschafft haben, den Ranger von LKW auf PKW umzuschlüsseln. Hierzu empfehle ich die Lektüre des Threads "Ranger von LKW auf PKW ummelden." Du kannst dich ja mal an einen von denen wenden, was die unter TSN im Fahrzeugschein stehen haben.
Je m'appelle Kai.
02 Jul 2013 19:16 #10 von p.rauch
Meine Daten vor 7 Beiträgen ist zu entnehmen, TSN nach wie vor AAC (3,2l Ldt.)
