pickuptrucks.de - Schiefstand - Pickupforum
Schiefstand
  • outlander08
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
18 Jun 2013 10:05 #1 von outlander08
Schiefstand wurde erstellt von outlander08
Hallo zusammen.
Habe bei meinem Ranger XLT (Doppelkabine) folgendes festgestellt:
Ich hatte seit geraumer Zeit den Verdacht, dass er hintten etwas schief steht.
Also das er links niedriger wirkt, wie rechts.
Meine Garage ist absolut eben.
Jetzt habe ich mal an verschiedenen Stellen nachgemessen, z.B. bei den hinteren Radkästen zwischen Rad u. Ladewand u. hinten an der Stoßstange (Anhängerkupplung) jeweils am äußeren Rand.
Ergebnis: er ist knappe 2 cm hinten links niedriger als rechts.
Am vollen Tank kann das ja eigentlich auch nicht liegen, der ja überwiegend auf der unteren linken Seite angebracht ist.
Ist das einem auch schon mal aufgefallen?
Gruß Olli
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
18 Jun 2013 10:21 #2 von Redneck
Redneck antwortete auf Schiefstand
Servus Olli!
Ein gewisser Schiefstand ist normal und kommt bei vielen Autos vor.
Der australische Fahrwerkhersteller Old Man Emu bietet z.B. für den Hilux sogenannte Trimpacker an, mit denen man den natürlichen Schiefstand ausgleichen kann... Das sind Ringe, die auf einer Seite über die vordere Schraubenfeder kommen und einen Ausgleich schaffen sollen, ein Ring ist ungefähr 0,4 cm stark und bringt eine "Höherlegung" von ca. 1 cm, zumindest beim Hilux. Zwei davon sind auf jeder Seite erlaubt.
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
18 Jun 2013 13:24 #3 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Schiefstand
aber wenn du auf jede seite zwei machst, dann haste doch nix gewonnen? :ironie: :lachkrampf: :anbeten: :box:
@ olii
ganz blöde frage aber unter umständen vielleicht doch nicht bedacht; reifendruck geprüft?
ansonsten hat jürgen schon alles gesagt :daumen:
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
18 Jun 2013 13:30 #4 von Redneck
Doch, mei Gudster! HÖHE!!!!
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
18 Jun 2013 13:54 #5 von PJ0709
stimmt. na dann her mit den dingern :freuen:
Robert
Fahrzeug:
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
18 Jun 2013 14:29 #6 von Redneck
Wie gesagt, eigentlich sind die Trimpacker nicht zur Höherlegung gedacht, eignen sich aber gut dafür... :whistle:
Aber kein Vorteil ohne einen Nachteil: einer ist ok, hebt das Auto um einen Zentimeter, zwei bringen zwar mehr, aber das Fahrverhalten ändert sich auch, die Fuhre wird schon härter! Wer also auf Komfort steht, für den ist das nix! Mich stört´s nicht so...
18 Jun 2013 16:11 - 18 Jun 2013 16:12 #7 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Schiefstand
Hallo Olli,
meiner hängt auch 2cm nach links, war beim FH, der hat Fotos gemacht und gemessen.
Die Antwort vom Werk kann ich Dir nicht mehr genau sagen, aber der Tolleranzwert liegt deutlich über 2cm. Ist halt ein LKW.
Ich habe das abgehakt.
Letzte Änderung: 18 Jun 2013 16:12 von p.rauch.
  • outlander08
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
19 Jun 2013 15:09 #8 von outlander08
outlander08 antwortete auf Schiefstand
Danke für Eure Antworten.
Luftdruck ist ok. Denke auch mal, daß dabei nichts rauskommt.
Ich hatte erst gedacht, daß vielleicht eine Blattfeder gebrochen ist.Kann aber nichts feststellen. Am Freitag ist er erst mal diesbezüglich in der Werkstadt.
Das Lenkrad steht bei gerader Fahrt auch leicht nach links. Muß auch behoben werden.
Hat er auch schon von Anfang an. Früher wurde das Lenkrad abmontiert u. einen Zacken nach rechts gedreht. Heute wird wohl laut Werkstadt das anders behoben.
19 Jun 2013 15:35 #9 von Tommes
Tommes antwortete auf Schiefstand
Lenkrad hat ja auch keinen Vielzahn mehr sondern nur noch einen 5 Kant.
Was ich Persönlich aber auch besser find weil dadurch nicht mehr so gemurkst werden kann.
Früher haben viele das Lenkrad einfach wieder gerade gesetzt und für sie war es ok .
Aber der Grund ist ja dadurch nicht weg und die Reifen fahren unterschiedlich ab ... was ja auch blöd und teuer ist
Mfg Tommes
19 Jun 2013 22:09 #10 von huskymann71
huskymann71 antwortete auf Schiefstand
bei mir ist es nicht die höhe-sondern meine hinterachse steht um gut 2cm versätzt im auto :bash: mein freundlicher sagt aber -das ist bei den anderen auch so-und was sind schon 2cm. fällt halt durch meine spurplatten doch recht auf! ist halt ein lkw :)
