pickuptrucks.de - Schiefstand - Pickupforum
Schiefstand
19 Jun 2013 22:24 #11 von RedCopper
RedCopper antwortete auf Schiefstand
@huskymann71
Bei mir ist es genau so, meine Hinterachse steht ca. 1 cm zu weit nach rechts (von hinten betrachtet)
Da müssen wir wohl mit leben !!!! :ka:
20 Jun 2013 17:46 #12 von Tommes
Tommes antwortete auf Schiefstand
Bei den PKWs kannste die Achse vermitteln .
Sollte doch beim Ranger auch gehen :unsure:
Mfg Tommes
20 Jun 2013 19:15 #13 von huskymann71
huskymann71 antwortete auf Schiefstand
laut händler ist die achse schon richtig-aber die ladewanne sitzt schief-liegt aber in der tolleranz-macht nüscht,darf man nicht so genau sehen,ist ja ein pickup und ich hatte schon nen chevy-da wird man ruhiger B)
20 Jun 2013 21:02 #14 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Schiefstand
Die Federbriden haben an der Achse keine Führung, wenn auch der Herzbolzen keine Führung hat (kann ich so nicht sehen) kann man die Achse problemlos vermitteln. Aber nicht am Aufbau orientieren, sondern am Rahmen.
20 Jun 2013 23:56 #15 von RedCopper
Mein freundlicher sagt es sind vertiefungen (mulden) unter den Federpaketen in der Achse und die Federpaekete selbst haben "Noppen" die genau in die vertiefungen passen.
Also verschieben geht leider nicht :(
p.rauch schrieb: Die Federbriden haben an der Achse keine Führung, wenn auch der Herzbolzen keine Führung hat (kann ich so nicht sehen) kann man die Achse problemlos vermitteln. Aber nicht am Aufbau orientieren, sondern am Rahmen.
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
21 Jun 2013 06:40 #16 von Redneck
Redneck antwortete auf Schiefstand
Guten Morgen!
Das wäre so auch normal. Hat der Hilux auch, und auch das OME-Fahrwerk ist so aufgebaut. In der Mitte ist eine Vertiefung, und an den Federn ist dieser kleine Bolzen, den RedCopper beschrieben hat. Das dürfte wohl bei jedem Pickup so sein, weil es auch der Stabilität dient.
24 Jul 2013 20:01 - 25 Jul 2013 17:12 #17 von lastwagen
lastwagen antwortete auf Schiefstand
Guten Abend liebe Gemeinde !!!!
Bei meinem Ranger ist das auch genau so der Fall 1,5 cm ! Ist mir aufgefallen weil das Wasser in der Ladefläche immer nur auf der Fahrerseite stand nach dem Regen . Die Männer in meiner Werkstatt waren mit diesem Problem total überfordert und haben die Problematik an Ford weitergegeben . Aber wie hier ja schon immer wieder gesagt wird ...... Ist halt ein LKW .... Ich habe das Problem jetzt für mich gelöst und ein Hardtop hinten drauf gesetzt und so ist nach einem Regen hinten kein Wasser mehr in der Wanne .
Letzte Änderung: 25 Jul 2013 17:12 von OffRoad-Ranger.
  • HaryDanner
25 Jul 2013 07:40 #18 von HaryDanner
HaryDanner antwortete auf Schiefstand
Moin miteinander,
und was sagt ihr dann zum Achsversatz der HA????
meine ist 17mm nach rechts versetzt. Kam raus, als mit Spurverbreiterungen rumgespielt wurde.
Grüße, Hary
25 Jul 2013 09:05 #19 von GSR-Gruppi
GSR-Gruppi antwortete auf Schiefstand
Hi Hary
die Frage ist, 17mm zu was versetzt?
zur Pritsche? / Zum Rahmen? / Zur Vorderachse?
Wenn zur Prische, dann mal schauen, wie die zum Rahmen sitzt - wie schon oben geschrieben, sitzten die nicht immer mittig - kenn das von Oldtimern, die restoriert wurden - z.B. auch Käfer - und die Karosse abgehoben wurde - die sitzen oft auch "daneben"
==> entscheiden sind die Maße zum Rahmen - bzw. was der Achsmessstand sagt
Markus
Markus
Fahrzeuge: Ranger X-Cab 2.2 - Cooper Red / Käfer 1303S - GSR
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
25 Jul 2013 09:10 #20 von Redneck
Hi!
Also wenn es darum geht, daß die HA leicht versetzt zur Vorderachse ist - das ist völlig normal! Merkt man z.B. bei der Montage anderer Felgen, Reifen oder Spurverbreiterungen, daß auf der einen Seite mehr Platz ist als auf der anderen!
War beim L200 so und jetzt beim Hilux auch. Also alles im grünen Bereich. ;)
