pickuptrucks.de - Die geheimem Tricks des Ford Ranger - Pickupforum
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
03 Aug 2016 14:27 #51 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
PU Brothers schrieb: wenn man nach dem Aussteigen merkt ist doch etwas eng
servus,
hast du schon mal was von "manuellen anklappen" gehört??? bei meinem geht das (ist aber auch kein ranger) > einfach die hand an den spiegel und richtung fahrzeug drücken, schon ist der angeklappt. und wenn ich das nächste mal die zündung einschalte klappt der sich automatisch wieder aus.
aber so wie ich dich verstanden hab willst du, nachdem du ausgestiegen bist die tür wider öffnen um den spiegel elektrisch einzuklappen!? :bash:
warum einfach, wenn es auch was zu nörgeln gibt?
gruß twomax
03 Aug 2016 14:38 - 03 Aug 2016 14:39 #52 von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Hat jemand von euch dieses nervtötende Gebimmel bei steckendem Zündschlüssel und offener Fahrertür deaktivieren können? Gibts da nen Trick oder muss der fFH ran?
Danke!
Grüße,
Stefan
Letzte Änderung: 03 Aug 2016 14:39 von Stefan L..
03 Aug 2016 14:47 #53 von PU Brothers
PU Brothers antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
@schwarzer drachen
Nein teilweise bereits nur beim öffnen der Tür oder nach dem Auststeigen oder offnen der Beifahrertür, und dann ist die Zündung bereits aus und der Knopf noch in reichweite :bash:
Aber ja kanst ja gerne um den Wagen laufen und manuel einklapen befürwortest bestimmt auch noch manuele Spiegeleinstellung :lachkrampf:
Aber bei jeder Sichtweise findet man immer einen der dem was zu entgegnen hat.
Gruß Serge
05 Aug 2016 12:30 - 05 Aug 2016 12:31 #54 von Fox1
Moin!
Hat jemand hiermit
www.carmodule.d....html
Erfahrung :ka: ?
Beste Grüße
Letzte Änderung: 05 Aug 2016 12:31 von Fox1.
14 Sep 2016 16:13 #55 von Skyrat
Skyrat antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Huhu,
Es wurde schon zweimal wegen dem gebimmel gefragt wenn der Schlüssel steckt.... irgendwie hat noch keiner reagiert?!
Ceck our Youtube Channel
15 Sep 2016 10:01 #56 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Diese Frage genießt auch bei mir höchste Priorität. Ich wäre im Zweifel auch bereit, das Piepsding kaputt zu machen. Oder hängt da auch der Parksensor dran?
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
16 Sep 2016 09:29 #57 von kehrmaschine
kehrmaschine antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
newranger.net/f...rt=80
Hier ist eine Anleitung wie man das Gebimmel wohl ausstellen kann.
Christoph
16 Sep 2016 09:31 #58 von G-Point
G-Point antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Könntest Du bitte die Anleitung hier rein kopieren?
Es sind nicht alle in dem Forum dort angemeldet.
Vielen Dank
Andreas
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
16 Sep 2016 09:42 #59 von kehrmaschine
1. Remove Chime
2. Add DTE Menu
This change will turn off the chime when the door is opened while the car is running and while only in park.
Eg. Get home put car in park open door to open gate and f$%#ing noise 4 or 5 times. This will remove it.
It will also give you the DTE calculation option in the vehicle setting screen on the right.
You will need to change line 720-01-02 from 0353 9A1A to be 220B 9AF1
Screen shots of DTE are here newranger.net/f...88638
There is an option to move other chimes to the built in speaker in the instrument cluster rather than over the vehicle speakers. It is a lot quieter so not as annoying.
You will find this option in 720-01-01 XXXX XXX4 XXXX Change the 4 to a 0 and no more rude noises through car speakers. Remember as per above write up the the last 2 characters are a checksum and Forscan will error and change them for you automatically if you say yes.
Christoph
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
16 Sep 2016 10:51 #60 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Hallo&Danke.
Verstehe ich das richtig, man benutzt Forscan dafür (in Verbindung mit OBD)?
