pickuptrucks.de - Die geheimem Tricks des Ford Ranger - Pickupforum
  • Laikajaeger
  • Laikajaegers Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Oberpfälzer, mer sog i ned
16 Sep 2016 18:24 #61 von Laikajaeger
Laikajaeger antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Hallo, hat es schon jemand geschafft ? Ne Anleitung in Deutsch währe dann auch noch gut . Gruß Mario
17 Sep 2016 22:03 #62 von modian
modian antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
hab gestern der Gurtpiepser deaktiviert. Dss hat schonmal gut funktioniert. Danke dafür :)
20 Sep 2016 08:03 - 20 Sep 2016 08:04 #63 von Schnaik
Schnaik antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Nochmal zum Türpiepser und der englischen Anleitung (Post #59):
Was ist denn das DTE-Menü?
Danke!!!
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Letzte Änderung: 20 Sep 2016 08:04 von Schnaik.
26 Sep 2016 09:01 #64 von kehrmaschine
kehrmaschine antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Aktivierung Darstellung der Temperatur der Klimaanlage im Bordcomputer Display. Bilder sind in dem anderen Forum vorhanden.
newranger.net/f...t=120
To enable the climate menu in the left hand screen follow the below. This make things so much easier, I have missed it although I never knew it was there.
Change line 720-05-01 in the IPC module from
E078 0342 00CA
to
D8B8 0342 0002
Also with any IPC change you will notice the clock shows ----. On the stereo display go to settings and resync time to gps time. Bottom option from memory and clock will be back.
Hi Stewart
Thanks again for your work on this, always appreciated.
My feed back regarding the codes you provided is the following:
E0A8: Lost NAV also no COMPASS, have CLIMATE, PHONE, and have ENTERTAINMENT with SIRIUS replaced by DAB same as Richard.
E0B8: Have NAV menu no COMPASS, PHONE, and have ENTERTAINMENT with DAB.. We don't have DAB in Thailand so tried the following code.
C0B8: This gave me NAV no COMPASS, CLIMATE, PHONE menu, and ENTERTAINMENT without SIRIUS & DAB and is the one I am currently using.
As an interesting side note have observed the following issue with the new CLIMATE menu.. The Wildtrak has dual climate control for Driver and Passanger. The CLIMATE menu works great until the Passanger alters Passanger climate temperature on the main Sync screen and the aircon goes into dual mode, at this moment the Intrument Cluster Menu for CLIMATE no longer functions. If I switch off dual climate mode on the Sync Screen I regain control via the Instrument Cluster Menu.
I was wondering Stewart if you have come across any other climate menu options with all your work? Or maybe this menu was not intended for the dual climate mode of the Wildtak etc.
Great stuff would only have the old Entertainment and Phone menu if it wasn't for all your work Stewart, so thanks again and look forward to any other interesting findings you share..
Tom
Ebenso ist dort eine Anleitung um die "Offroad" Darstellung im Bordcomupter zu aktivieren analog Everest. Lenkwinkeldarstellung und Antriebsdarstellung(2, 4L, 4H, Diffsperre) funktioniert anscheinend. Die Anezige für Quer- und Längsneigung leider wegen fehlendem Steuergerät nicht.
Christoph
26 Sep 2016 10:49 - 26 Sep 2016 11:42 #65 von Schnaik
Ich ergänze den Post mal um die Fotos. Ist wahrscheinlich nicht jeder im NewRanger.net Forum aktiv:
Im Land der Linkslenker sind die Anzeigen natürlich dann jeweils auf der anderen Seite.
Edit: Bis zur Klärung über die Freigabe der Bilder durch den Urheber nehme ich sie wieder raus. Sorry
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 26 Sep 2016 11:42 von Schnaik.
26 Sep 2016 11:01 #66 von Cip
Die Anzeige von Kipp- und Böschungswinkel hätte ich gerne!!!
Aber oben stand ja schon, dass das wegen fehlendem Steuergerät, nicht geht :cry:
26 Sep 2016 11:01 #67 von kehrmaschine
Ich hoffe du hast das mit den Bildrechten geklärt?
Christoph
26 Sep 2016 11:18 - 26 Sep 2016 11:42 #68 von Schnaik
Habe soeben beim Urheber angefragt. Ich werde nachberichten! :daumenhoch:
Beste Grüße,
Maik
26 Sep 2016 11:23 #69 von Schnaik
Cip schrieb: Die Anzeige von Kipp- und Böschungswinkel hätte ich gerne!!!
Ja, das ist ein hilfreiches Feature. Im dortigen Forum stand geschrieben, dass man Steuergeräte mit solchen Sensoren für um die 50 Australische Dollar bekommen könnte, inwieweit die dann aber in unseren Modellen funktionieren und wie man die einbaut, sei mal dahingestellt.
Ebenso bin ich mir nicht sicher, ob die Änderungen der benannten Werte des IPC-Moduls bei uns auch funktionieren. Möglicherweise gibt es da andere HEX-Kombinationen für den Markt in Übersee. Kann vielleicht sein, dass das Menü dann englisch ist, oder?
Beste Grüße,
Maik
26 Sep 2016 11:39 #70 von G-Point
G-Point antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Hat schon jemand dieses Piepsen beim öffnen der Tür, beim Abziehen des Schlüssels deaktivieren können? Wenn ja, wäre eine kurze Anleitung in DE toll.
Danke
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
Folgende Benutzer bedankten sich: Roland
