pickuptrucks.de - Demontage Kühlergrill - Pickupforum
16 Nov 2013 17:42 #1 von atschim
Demontage Kühlergrill wurde erstellt von atschim
um meinen Kühlergrill mit Sprühfolie zu überziehen (ist ja ekelhaft das Plastiksilber) möchte ich diesen gerne ausbauen.
Kann mir jemand sagen wie am Besten. Hab schon mal probiert, will aber nix abreißen was nachher wieder halten soll.
Modell: Single Cab 2013 XL
16 Nov 2013 20:14 - 16 Nov 2013 20:18 #2 von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Demontage Kühlergrill
habe meinen auch gedipt. Zu beschreiben, wie man den ausbaut würde hier echt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall brauchst Du Frauenarzthände und musst dich Stück für Stück vorarbeiten. Ich glaube Du musst oben links und rechts mit den Plastikdübelanfangen. Der ist nicht kompellt gedübelt, teilweise auch geschraubt. Ganz unten dann in die Stoßstange gesteckt.
Die silbernen Kühlerrippen sind dann nochmal auf einen Grundträger geschraubt, was das "lackieren" vereinfacht.
Wenn Du Plastidip nimmst, dann nimm auf jeden Fall zwei Dosen, eine reicht nicht wirklich und Du solltest es auf jeden Fall bei 20°C oder mehr verarbeiten, sonst verläuft es nicht vernünftig nd gibt kleine Bläschen. Bei den Temperaturen jetzt draußen kannst Du es vergessen.
Hier ein paar Bilder im demontierten Zustand:
Letzte Änderung: 16 Nov 2013 20:18 von FarmRanger.
17 Nov 2013 02:28 #3 von atschim
atschim antwortete auf Demontage Kühlergrill
Danke dir schonmal für die Bilder.
Die Plastikdübel hatte ich schon draußen. Na ja muss ich mir mal in Ruhe anschauen wie es weiter geht.
Besprühen tu ich die Dinger natürlich im warmen Wohnzimmer. Ok... Vielleicht auch im Keller, bevor die Chefin des Hauses durchdreht :cry:
17 Nov 2013 10:31 #4 von FarmRanger
atschim schrieb: Besprühen tu ich die Dinger natürlich im warmen Wohnzimmer. Ok... Vielleicht auch im Keller, bevor die Chefin des Hauses durchdreht :cry:
Damit der Haussegen nicht in Schieflage gerät ist der Keller die bessere Alternative, weil das Zeug stinkt beim Verarbeiten schon ganz ordentlich.
Mark
17 Nov 2013 11:04 #5 von duesentrieb
duesentrieb antwortete auf Demontage Kühlergrill
stelle doch bitte Bilder ins Forum, wenn Du den Grill fertig hast. Würde mich sehr interessieren.
Daniel
17 Nov 2013 13:11 - 17 Nov 2013 13:17 #6 von FarmRanger
Letzte Änderung: 17 Nov 2013 13:17 von FarmRanger.
17 Nov 2013 14:53 #7 von atschim
:cool_schild so stell ich mir das vor :daumen:
17 Nov 2013 15:39 #8 von muk
muk antwortete auf Demontage Kühlergrill
Genau so und nicht anders.
:cool_schild
muk
18 Nov 2013 13:35 #9 von kipphase
kipphase antwortete auf Demontage Kühlergrill
Sieht super aus.
Mit was hast Du das jetzt genau "lackiert"? Ich bin da ziemlicher Laie.
kipphase
18 Nov 2013 14:02 #10 von atschim
Hab hier mal ne Explosionszeichnung vom Kühlergrill.
Ist zwar nicht die Beste Qualität, hilft abewr evtl dem ein oder anderen (und mir) bei der Demontage.
