Ausschaltzeit Display
- Popcornchef
01 Mai 2015 10:33 #1
von Popcornchef
Ranger´12 DOKA LtD 2.2
Ausschaltzeit Display wurde erstellt von Popcornchef
Hallo an alle,
mein Name ist Holger und seit gestern habe ich endlich meinen Ranger. Ein DOKA Ltd 2.2 Bj.13, war als "Showwagen" beim FFH. Bisher (na ja.... ist ja noch nicht soo lange...) bin ich super zufrieden und das Auto macht echt Spaß. Wurde übrigens vom Händler mit dem SK Gutachten als PKW zugelassen. Eine kleine Frage habe ich allerdings schon: Das Multifunktions-Display (kein Navi) braucht gefühlt eine Ewigkeit bis es sich nach dem Parken ausstellt, so ca 10 Minuten. Allerdings nur wenn ich den Ranger nicht abschließe (Garage). DAuert das bei euch auch so lange? Und kann man das evtl. irgendwo einstellen?
Grüße Holger
Grüße Holger
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
01 Mai 2015 12:50 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Ausschaltzeit Display
Hallo Holger,
ich empfehle die Fahrzeuge auch in der Garage abzuschließen.
Es kann sonst sein, dass verschiedene Steuergeräte sehr spät oder gar nicht in den Sleepmodus gehen und somit dein Ruhestrom auf Dauer zu hoch ist.
Viel Spaß mit dem Ranger
Wilfried
Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Popcornchef
- winniwon
- Dank erhalten: 60
- m.mehlhose
01 Mai 2015 13:36 - 01 Mai 2015 13:38 #4
von m.mehlhose
m.mehlhose antwortete auf Ausschaltzeit Display
Hallo Holger,
das ist normal, brauchst Dir also keine Gedanken machen..
Meiner steht manchmal 2 Wochen oder länger unabgeschlossen in der Halle, weil ich den nicht so oft nutze. Da gabs bisher nie Probleme ( von wegen leere Batterie oder so )
VG; Mehli
VG; Mehli
Letzte Änderung: 01 Mai 2015 13:38 von m.mehlhose.
- Popcornchef
01 Mai 2015 13:47 #5
von Popcornchef
- Big Frosti
- Dank erhalten: 24
06 Mai 2015 17:52 #6
von Big Frosti
Big Frosti antwortete auf Ausschaltzeit Display
technisch ist das vielleicht kein Problem, das Auto unabgeschlossen in der Garage abzustellen
versicherungstechnisch sicher schon. wenn das Auto entwendet wird, und es war nicht ordnungsgemäß verschlossen, ist der versicherer raus..., d.h. es kann teuer werden.
also immer schön gegen unbefugte benutzung sichern...
- Dank erhalten: 544
06 Mai 2015 18:59 #7
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ausschaltzeit Display
Ich hatte das schon mal, Autoradio aus unverschlossenem Fahrzeug in der Garage geklaut. War auch noch das Fahrzeug von ner Arbeitskollegin meiner Frau.
Die Versicherung hat der Halterin den Schaden ersetzt und wollte das von mir wiederhaben, ich zum Rechtsverdreher meines Vertrauens, der erst gemeint da bleibt dir nur Zahlen, dann hat er Bücher gewälzt und siehe da "in einer abgeschlossenen Garage oder einem umschlossenen Hofraum genügt zum sichern des Fahrzeuges das Abziehen des Zündschlussels".
Ist jetzt aber schon ca. 30 Jahre her, vielleicht hat sich da ja was geändert.
- Kawi
- Azubi
06 Mai 2015 19:51 #8
von Kawi
Das glaube ich auch , Kfz- wie Versicherungstechnisch.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- frankenheizer
06 Mai 2015 21:23 #9
von frankenheizer
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
frankenheizer antwortete auf Ausschaltzeit Display
Wie ist das dann bei einem offen Fahrzeug z. Bsp. Cabriolet?
06 Mai 2015 21:30 #10
Ranger OD antwortete auf Ausschaltzeit Display
Ein Carbiolet gilt als Verschlossen, wenn die Türen verriegelt und die Seitenscheiben hochgefahren (zu) sind.
