Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
16 Jul 2017 10:07 #51
Cip antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
...ja das mit den Kabeln ist da auch schon ewig ein Problem, was Ford bis heute nicht in den Griff bekommen hat!
- Dirtymicha
- Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
- Dank erhalten: 57
18 Jul 2017 23:28 #52
von Dirtymicha
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
Dirtymicha antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Anbei ein paar Bilder wie es bei mir aussieht. Scheinbar werden die Standheizungen von verschiedenen Leuten eingebaut, bei mir alles Top, was mir aber auffällt, bei mir sind keine Schutzschläuche drauf.
Micha
Micha
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
19 Jul 2017 00:00 - 19 Jul 2017 00:01 #53
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Micha nicht alles iO
Hier drückt die hinterste Ecke der Abdeckung mit der Spitze in den
hinteren Schlauch...
Ich musste da bei mir auch zweimal hinsehen...
Und vorne beim Ölmessstab sieht man nicht auf deinen Fotos...
Letzte Änderung: 19 Jul 2017 00:01 von Range-Rider.
19 Jul 2017 07:10 #54
Jup, da hat Range-Rider recht!!!
Da herscht dringender Handlungsbedarf, sonst ist der Schlauch irgendwann durchgescheuert!
Bei mir drückte der Schlauch zudem, gegen das weiße Teil, was da noch im Hintergrund zu sehen ist.
Ob das langfristig ein Problem ist, kann ich nicht sagen. Habe da zur Sicherheit an der Stelle 4 dicke Kabelbinder nebeneinander um den Schlauch gemacht um ihn dadurch an der Stelle zu verstärken.
- Dirtymicha
- Dank erhalten: 57
19 Jul 2017 08:27 #55
von Dirtymicha
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
Morgen zusammen,
auf den Fotos sieht man es nicht, es ist aber ca. 3mm Abstand zur Abdeckung, dort drückt nichts. Und auch das weiße Teil hat genug Abstand. Also alles OK. Aber danke für den Hinweis.
Schönen Tag noch
Micha
Schönen Tag noch
Micha
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
30 Jul 2017 11:24 - 31 Jul 2017 22:59 #56
von KWT Ranger
KWT Ranger antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Hallo Leute,
Hab seit 10 Tagen meinen WT mit Standheizung.(Eberspächer Original ab Werk ).
Habe diese jetzt 3 mal getestet,Funktioniert auch wunderbar aber nach ca. 30 Sekunden steigt weiser Stinkender Qualm aus dem Bereich Auspuff auf, und zwar im Radkasten wo das Auspuffrohr mit dem Schutz umwickelt ist.
Die Rauchentwicklung ist extrem Stark und ich habe echt bedenken das die Karre abfackelt...
Ist meine erste Standheizung, daher habe ich keine Erfahrungen damit...
wie ist das bei euren Autos... brennt sich der Schaumstoff erst ein oder ist bei mir was Faul..
Danke für Infos
Thomas
Danke für Infos
Thomas
Letzte Änderung: 31 Jul 2017 22:59 von OffRoad-Ranger.
- KWT Ranger
- Dank erhalten: 30
30 Jul 2017 11:25 #57
von KWT Ranger
Sorry Bild steht auf dem Kopf
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
30 Jul 2017 14:41 - 30 Jul 2017 14:42 #58
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Hallo Thomas,
das ist soweit normal. Wenn die Karre und die Standheizung neu sind, stinkt und qualmt das am Anfang extrem. Riecht dann auch stark im Innenraum. Am Besten, Du lässt die mal während der Autobahnfahrt ne Stunde laufen. Danach hat sich alles schön ab- und eingebrannt und es stinkt nicht mehr.
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 30 Jul 2017 14:42 von Schnaik.
Folgende Benutzer bedankten sich: KWT Ranger
- Dank erhalten: 710
30 Jul 2017 16:20 #59
S t e f a n antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Moin.
Das es außen nach Abgasen riecht, ist völlig normal. Je nach Wind und Standort mehr oder weniger.
Innen darf es gar nicht riechen, das ist keinesfalls normal.
Weißer Qualm deutet auf einen abgebrochenen Startversuch hin. Die Brennkammer wird gelüftet, es qualmt weiss. Da ist Unterspannung oft ein Thema, bei einem neuen Fahrzeug eher verwunderlich.
Läuft die Heizung nach dieser Phase denn korrekt weiter oder ist diese tatsächlich aus?
30 Jul 2017 16:22 #60
Überprüfen ob die Kasko auch wirklich bezahlt ist und dann einfach laufen lassen
Ladezeit der Seite: 0.080 Sekunden
