- Dank erhalten: 311
Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
- MAB
u.U. gibt es hier Unterschiede zwischen der "grauen" (altes Mod.) und der "schwarzen" (neues Mod.). Heizung.
Bei meiner grauen ist es so, wie P.Rauch schreibt. Wichtig ist die richtige Einstellung der Heizung vor Ausschalten der Zündung (Defrost und Temp. HI).
Nach 15-20 Min. ist die Temp. Anzeige des Motors dann fast in der Mitte und der Innenraum ist warm.
Nach dem Starten des Motors sinkt die Motortemp. langsam wieder ab, da wohl der große Kreislauf geöffnet wird. Aber nach ca. 5 Min. ist dann die Motortemp. wieder im Soll (Mitte).
Ich starte die StH meist mit der FB, Laufzeit 20min.. Aber auch wenn ich die SH direkt mit dem keinen Taster im Innenrraum starte, geht die StH irgend wann von sebst aus, da die eingestellte Max. Temp.? oder max Zeit ?erreicht wurde.
MlG
MAB
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Trotzdem ist nach 30Min. der Motor nicht vorgewärmt, sprich die Kühlmittelanzeige ist unten.
Der Motor kommt dann im Fahrbetrieb vielleicht drei Kilometer früher auf Betriebstemperatur als ohne Standheizung.
- MAB
dann ist da auch ein Unterschied, ob vFL oder FL und zudem welche Version der StH verbaut ist.
Daher ist es sicher hilfreich, wenn ihr genau angebt, was verbaut ist in welchem Bj des Ranger und ob vFL oder FL.
Danke!
MlG
MAB
Info Eberspächer:
- Range-Rider
Soweit ich weiß ging das bei den ersten FL auch noch nicht.
Bei Mathias und mir ist es sicher so, die Heizung stellt die Bereiche der Lüftung selbst ein...
- MAB
es kann sein, dass erst mit Sync3 auch die StH das Gebläse steurn kann.
Bezüglich der "Motoraufwärmung" kann man bei der Easystart R (Graue) über die "Hubraumangabe" im Systemmenü wohl einen Anpassung vornehmen. Da der Ranger einen großen Kühlkreislauf im Vergleich zu PKW´s hat, sollten hier höhere Werte eingestellt werden. Also für den 2,2l etwa 3 l. Einstellung siehe Post #93..
MlG
MAB
- Range-Rider
- Range-Rider
Es ist normal und so gewollt das erst der Innenraum aufheizt, dann der Motor!
Ranger 3.2 von 07/2017
- Range-Rider
- Dank erhalten: 551
Bei Anwendung im Komfortkreislauf....
Dieser Satz läßt darauf schließen, dass es noch ein anderes Programm gibt und man da was umstellen kann.
Die Wasserheizungen haben in der Regel einen Warmwasserabgang. Ausnahme ist hier die Eberspächer Hydronic 2 Comfort. Sie bietet zwei Warmwasserabgänge: einen zum Motor, regelbar durch das intelligente Thermo-Management, und einen Abgang zum Wärmetauscher im Innenraum. Dadurch können die Heizzeiten verkürzt werden. Wasserheizungen, die nur über einen Warmwasserabgang verfügen, können ähnlich angeschlossen werden. Allerdings entfällt hierbei die automatische Steuerung der Warmwasser-Strömung.
matsch-und-pist...lick/
Und hier noch weitere Erläuterungen zu den Besonderheiten der Heizung:
www.kfz-betrieb...2414/
- Range-Rider
Für mich sagt dr von Dir zitierte Satz lediglich das aus was auch Eberspächer selbst sagt, nämlich das das System selbstständig ab 67Grad Kühlmitteltemperatur den Kreislauf zum Motor öffnet.
Auch gut nachzulesen in deinem zweiten Link (der erste ist doch sehr allgemein gehalten):
