pickuptrucks.de - Standheizung Ausblasdüsen bei Klimaautomatik - Pickupforum
  • linuxstevie
  • linuxstevies Avatar Autor
07 Jan 2017 13:47 #1 von linuxstevie
Standheizung Ausblasdüsen bei Klimaautomatik wurde erstellt von linuxstevie
Hallo Ranger Freunde,
Ich würde mal gerne wissen wenn ihr eure Standheizung an macht und sie so programmiert wie Eberspächer es vorsieht also max Scheiben wo kommt dann eure warme Luft raus.
Gilt bei mir für die Klimaautomatik und egal was ich vor Zündung aus gewählt habe Wärme kommt nur aus den mittleren Düsen
Linuxstevie
07 Jan 2017 17:53 - 07 Jan 2017 17:53 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Standheizung Ausblasdüsen bei Klimaautomatik
Hej Stevie,
hast du eine Nachrüstheizung oder eine werksseitig bestellte?
Steuert deine Heizung die Klimasteuereinheit an?
Überbrückt deine Heizung das Klimabedienteil mit einem "Bedienteilsimulator"?
Bei einer ordnungsgemäß verbauten Heizung sollte die Luft an der voreingestellten Stelle herauskommen.
Du hast aber schon den "Automatikmodus" abgeschaltet?
Letzte Änderung: 07 Jan 2017 17:53 von OffRoad-Ranger.
  • linuxstevie
07 Jan 2017 22:27 #3 von linuxstevie
Hallo OffRoad,
Nein die Standheizung wurde bei einem Eberspächer Service Partner nachgerüstet.
Es wurde der Kabelstz für das Klimaanlagen Bedienteil verbaut.
Dennoch scheint was nicht zu stimmen.
Natürlich war der Automodus aus.
Ich habe nur zwei Erklärungen
Kabelstz falsch verbaut oder
Standheizung muss in die Fahrzeug konfig eingetragen werden.
Linuxstevie
