pickuptrucks.de - Andere Reifendrucksensoren im 2020er als im 2016er? - Pickupforum
31 Okt 2020 19:29 #1 von hansjo
ich habe gestern meine Winterreifen montieren lassen, die ich an meinem 2016er problemlos hin und her tauschen konnte. Leider erkennt der 20er die Rdks nicht und gibt alle 10km ne Fehlermeldung. Im Display unter Anzeigemodus wird der Reifendruck nicht erkannt d.h. die Anzeige gibt Werte an nach dem neu initialisiert wurde, es ändert sich aber nichts wenn der Reifendruck verändert wird.
Kann es sein,dass es schon wieder neue Reifendrucksensoren verbaut sind und die 16er nicht mehr kompatibel sind? Muss ich dann neue Rdks einbauen oder gibt's ne Möglichkeit zum Override?
Danke,Hansjo
10l/100km
31 Okt 2020 19:54 #2 von Range-Rider
Bis Februar 2019 hatten Sie ein Viereck drauf, dann wurden Restbestände verbaut, aber spätestens ab Mitte 19 haben sie ein Dreieck drauf.
Um die Frage zu beantworten: ja sind andere und nicht kompatibel.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
31 Okt 2020 20:50 - 31 Okt 2020 20:51 #3 von der noergler
Hallo Hans
Kann aber auch ganz simpel sein , vielleicht sind die Akkus in den Ventilen leer
Jürgen
Letzte Änderung: 31 Okt 2020 20:51 von der noergler.
31 Okt 2020 20:56 #4 von Iron
Nebenfrage: Kann man die Akkus tauschen oder sind da neue Sensoren fällig?
Mfg Iron
31 Okt 2020 21:47 - 31 Okt 2020 21:48 #5 von der noergler
Soviel ich weiß müssen da neue rein
Akkus tauschen geht da wohl nicht
Aber vorher in der Werkstatt auslesen lassen ob wirklich die Akkus fertig sind
Jürgen
Letzte Änderung: 31 Okt 2020 21:48 von der noergler.
01 Nov 2020 00:22 #6 von Range-Rider
Es sind Batterien, keine Akkus. Und nein, man kann sie nicht tauschen.
01 Nov 2020 08:38 #7 von hansjo
Moin, es gibt keine Möglichkeit, an der Montage der neuen Rdks vorbei zu kommen? Ich denke dabei an z.B. die neuen Rdks an allen 4Ecken des Fahrzeugs zu befestigen, dann hätte man schon mal die Montage und Demontage der Reifen und Felgen gespart. Würde das rein technisch funktionieren? Das man das niemals tun sollte und dadurch die Betriebserlaubnis erlischt usw. ist mir schon klar.
Es ärgert mich nur, dass durch eine Aenderung in der Produktion ich jetzt gezwungen werde, die Reifen wieder abzunehmen, die Reifen von der Felge zu nehmen und die Sch.... RDKS zu tauschen.
Gruß, Hansjo
10l/100km
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
01 Nov 2020 09:25 #8 von Nazgul
ich hatte das selbe Problem, schau mal unten, vielleicht hilft Dir das weiter...
Bei mir konnten sie jedenfalls einfach umprogrammiert werden.
Jan
RDKS
01 Nov 2020 09:30 #9 von Range-Rider
Jan Du solltest aber dazu sagen das das nur mit frei programmierbaren Sensoren aus dem Zubehör geht, nicht mit original Sensoren.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
01 Nov 2020 11:25 #10 von PIPDblack
Bisher konnte man die RDK mit FORScan auch ausprogrammieren.
