pickuptrucks.de - Ford Ranger 3.2 Wildtrak Automatik - Motorschaden - Pickupforum
  • Bauernsfuenfer
03 Mai 2022 09:23 #41 von Bauernsfuenfer
Gut, dann vor jedem Fahrtantritt Motorhaube auf und Kühlwasserstand prüfen.
03 Mai 2022 16:43 - 03 Mai 2022 17:11 #42 von MAB
man könnte auch selbst einen Schwimmerschalter in den Deckel des Vorratsbehälters oder den Behälter selbst einbauen, welcher dann z.B auch einen Warnton auslösen könnte.
ebay.de/itm/203545116807?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2f643c0087:g:4jcAAOSwE3tggVIJ&amdata=enc%3AAQAGAAAA8JQBX3JeohLjWZvXLw1%2B7lhL%2B9h7Nj8OtKNwfCrUquJwk%2FR3RTMdiTrPv0VbFEzYH2u5qC1ObzSjVmJqGK5Ap0a9Fv28gt1G4JP2HqiAbOWKjM7%2B1lp2A2wHcefp1PHz5B1tuxQdGtJpiMrdVfFVo5YZoUvVedGTUHcuzYYKRLyD0DLAuaIjcm2PUTFsehqvkfFzHDTNUC5DwEJMj5v1C426EEqMf4eBGDn%2Br5k0MAeFUek7lWOqWDREWY2dKAKO%2Bcqw8mJ2lHhejqXJDyObhTzn2%2FXQkoB06kqNJ3pgUaM0wVpMknI1W6z09NxS9T4umQ%3D%3D%7Ctkp%3ABFBM8t3TpZFg
Da muss man halt etwas basteln.
MAB
Letzte Änderung: 03 Mai 2022 17:11 von MAB.
  • Bauernsfuenfer
03 Mai 2022 16:50 #43 von Bauernsfuenfer
Da das System aber unter Druck steht, müsste das dann wieder druckdicht verbaut sein. Nicht ganz banal. Wenn dann müsste es einen passenden Behälter mit Drucksensor geben. Das wäre ideal.
04 Mai 2022 07:57 #44 von MAB
siehe:
Arbeitsdruck: 7bar
Das sollte reichen!!
MAB
04 Mai 2022 22:15 - 04 Mai 2022 22:26 #45 von MAB
ich habe mir nun mal noch ein paar Gedanken zum Thema gemacht:
- der Arbeitsdruck von 7 bar des Füllstandsmesser in Edelstahl oder Kunststoff ist mehr als ausreichend, da der Kühlkreislauf mit max. 21 PSI =1,5 bar unter Druck steht.
- 85°C Arbeits-Temp. sollten auch passen, da im Behälter die Temp. niedriger oder max. nur gering höher sein wird
- der Fühler ist z.B. mit Hylomar sicher dicht zu verbauen
- die Montage im Deckel ist nicht möglich, da hier das Überdruckventil integriert ist, daher neben dem Deckel mittig montieren
- die Schaltung ist mit einem
* 12V Summer,
* Schalter mit Leuchte,
* "Sicherungsstromdieb" an Zündungsplus Fahrerseite,
* zusätzlichen Sicherung im Strang und der
* Kabeldurchführung an der Spritzwand beim Hauptkabelstrang
möglich.
Der Schalter soll ein "Abstellen" des Melders für extreme Neigungen (Gelände) ermöglichen, da hier ein Fehlalarm möglich ist. Zusätzlich kann die Schalterleuchte als optisches Signal genutzt werden.
Der Einbau von 2 bzw. 4 Meldern in Reihe könnte das Neigungsproblem lösen, das halte ich jedoch nicht für nötig.
(Auch möglich ist die Nutzung von 2 Meldern in Reihe, wobei er 1. Melder im Behälter vorne rechts und der 2. Melder hinten links montiert wird. So ist das Problem der Neigung bei bergauf/bergab gelöst. Eine extreme Seitenneigung in Kombi mit steil bergauf/bergab würde jedoch weiter einen Fehlalarm auslösen)
Soweit die theoretische Planung. Die Kosten ohne AZ sollten unter 50 EUR liegen.
Es würde mich freuen, wenn wir über meinen "Plan" diskutieren.
MAB
Letzte Änderung: 04 Mai 2022 22:26 von MAB.
05 Mai 2022 12:07 #46 von Goldfield
Wie funktioniert der Sensor dann?
So lange er im Wasser steht, alles gut?
05 Mai 2022 12:15 #47 von MAB
genau, wenn der Pegel (und damit der Schwimmer) der Kühkfl. absinkt, wird der Kontakt geschlossen und der Summer geht an.
MAB
05 Mai 2022 15:41 #48 von Goldfield
Könnte interessant sein.
Dann muss man nur noch den passenden Sensor finden, mit der richtigen Einbautiefe...
05 Mai 2022 15:44 #49 von MAB
dann schau mal in Post#42....
MAB
05 Mai 2022 18:42 #50 von Goldfield
Ach da isser ja :)
Der Link ist so groß, da hab ich den wohl übersehen...
