pickuptrucks.de - Ford Ranger 3.2 Wildtrak Automatik - Motorschaden - Pickupforum
11 Okt 2021 15:36 #1 von DieterK
Jetzt hat es meinen Ranger nach 4 Jahren und 116tkm leider auch erwischt.
War vor 2 Wochen unterwegs, als plötzlich die Meldung "Motorkühlflüssigkeit überhitzt" im Display erschienen ist. Natürlich gleich stehen geblieben und Kühlflüssigkeit kontrolliert...der Behälter war leer, nach dem öffnen ist das Wasser mit hohem Druck zurückgeströmt.
Wurde dann auch nachgefüllt und blieb sehr stark sprudelnd. Werkstatt hat dann zuerst den Temperaturfühler getauscht, danach die Wasserpumpe und als auch das nicht geholfen hatte, dachte man wohl an den AGR-Kühler. Da stand das Auto dann schon 2 Wochen in der Werkstatt.
Jetzt heute den Anruf bekommen, dass es wohl auch den Motor getroffen und nun auch noch der Motor getauscht wird. Motor ist bestellt und wird wohl alles über die Garantie abgewickelt.
Mal schauen was sich da noch alles tut :-(
Wildtrak 3.2 2017
Stormtrak 2.0 2022
Ultimate 3.0 2024
11 Okt 2021 15:41 #2 von MadMax63
Was heißt denn "auch"? Mir ist nichts über eine Häufung an 3,2er Motorschäden bekannt.
It´s nice to be important, but itˋs more important to be nice.
11 Okt 2021 16:24 #3 von DieterK
War eher auf ein größeres Problem an sich bezogen, weil ich bis jetzt (zum Glück) noch keine größeren Probleme mit dem Auto hatte.
Wildtrak 3.2 2017
Stormtrak 2.0 2022
Ultimate 3.0 2024
11 Okt 2021 17:08 #4 von S t e f a n
Dir vielleicht nicht, Beiträge dazu gab es schon!
Glück gehabt mit der Garantie. Die scheint wirklich wichtig zu sein - über drei Jahre hinaus!
  • Bauernsfuenfer
12 Okt 2021 10:21 #5 von Bauernsfuenfer
Was war das denn? Ich meine irgendwas muss doch den Schaden ausgelöst haben.
Ölpumpe hätte eingehen können. Dann hätte ich erwartet dass der Motor festgeht.
Schaden im Wasserkreislauf kann auch den Motor und/oder den Zylinderkopf töten - klar. Aber irgendwas muss es doch ausgelöst haben.
Scheint ein echtes Wettrennen zu sein. Rost, Motorschaden oder doch Elektrik.
12 Okt 2021 10:54 #6 von DieterK
Hört sich so an, als wüsste an selbst nicht so genau, wo das Problem liegt. Und leider steht das Auto auch noch in einer anderen Stadt, weil ich unterwegs war :-(
Deshalb hat man ja zuerst nur das Thermostat getauscht, dann die Pumpe und wollte dann der AGR-Kühler tauschen. Das war der Werkstatt aber zu aufwendig und deshalb steht das Auto jetzt bei einem Partnerbetrieb, der dann einen Motorschaden diagnostiziert hat und den AGR-Kühler zur Sicherheit mit austauscht.
Als die Kühlmittel-Warnung kam, hat der Ranger auch gerade seine Abgasreinigung durchgeführt.
Wildtrak 3.2 2017
Stormtrak 2.0 2022
Ultimate 3.0 2024
17 Okt 2021 10:50 #7 von Zettl
Hatte die gleiche Fehlermeldung, Wasser aufgefüllt und nach 5 Tagen wieder. die Fehlermeldung
Werkstatt hat den Wasserkreislauf abgedrückt, alles dicht.
5 Tage später wieder. die gleiche Fehlermeldung.
AGR-Ventil war undicht, ausgetauscht und jetzt alles OK
Diesen Fehler hat auch VW beim T6
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Automatik bestellt 01.08.16 Liefertermin 04.03.17
Ford KUGA - BMW Z3 2.8
Honda VFR
Folgende Benutzer bedankten sich: Bauernsfuenfer
  • Bauernsfuenfer
17 Okt 2021 11:33 #8 von Bauernsfuenfer
Also dann der Wasserkühler vom AGR-Ventil, oder? Denn das würde Sinn ergeben. Wieviel Kilometer hattest du in etwa auf der Uhr als das auftrat?
18 Okt 2021 09:11 #9 von Zettl
War der Wasserkühler.
ca. 120000 km Bj. 2017
ich hoffe das wars.
will mir jetzt noch keinen neuen kaufen,
Honda VFR
02 Nov 2021 12:43 #10 von linuxstevie
ich hatte die gleiche Odyssee hinter mir mit Wasserverlust beim 3.2l Ranger. War mit dem Problem ca.6 mal in der Werkstatt.
Immer wieder wurde das Kühlsystem abgedrückt und dabei war alles dicht.
Auch wurde der Test gemacht Co im Kühlwasser der negativ ausgefallen ist.
Resultat war dann die Aussage vom FFH fahren bis der Motor defekt ist dann gibt es einen neuen.
Der Ford Kundendienst war auch keine wirklich große Hilfe,
Beim 7mal konnte ich den FFH davon überzeugen den AGR Kühler zu tauschen und siehe da danach Problem behoben.
Fazit der Riss im Kühler tritt nur beim warmen Motor auf und das Kühlwasser wird vollständig verbrannt.
Wenn man Glück hat sieht man das an einer weißen Auspuffgasfahne.
linuxstevie
