- Dank erhalten: 10
Dashcam verbauen
- Bad_Pike
30 Jan 2022 12:39 #1
von Bad_Pike
Dashcam verbauen wurde erstellt von Bad_Pike
Moin Leute,
auch wenn ich aufs Auto noch warten muss, ist das Thema wohl eines der ersteren, die ich unbedingt realisieren muss.
Daher will ich vorbereitet sein!
Ich hatte hier glaube gelesen, dass die Ranger (oder nur die Raptoren??) ein USB-Slot im Rückspiegelbereich hätten.
Das wäre dann ja simpel, aber wenn nicht, wie habt ihr das mit den Cams realisiert (Verlegung etc)?? Gerne mit Bildern..
Gruß Marcel
Gruß Marcel
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
30 Jan 2022 16:02 - 30 Jan 2022 16:03 #2
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Dashcam verbauen
Die Kabelverlegung ist fast selbsterklärend wenn man sich das am Auto anschauen kann. Kurz zusammengefasst: 3m USB-Kabel mit den passenden Steckern für Dashcam, ggf. Winkelstecker (Winkelrichtung beachten), am oberen Scheibenrand unter den Himmel schieben, die A-Säulenverkleidung entfernen, Stecker unter das Armaturenbrett schieben, kommt dann oben im Fussraum raus, quer durch den Fussraum zur Mittelkonsole und zu den USB-Anschlüssen durchziehen, fertig.
Letzte Änderung: 30 Jan 2022 16:03 von Tobi78.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bad_Pike
- Dank erhalten: 551
30 Jan 2022 16:41 #3
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Dashcam verbauen
Wenn das Kabel lang genug ist, kann man es wie am Dachhimmel auch einfach hinter die A-Säulenverkleidung schieben, zwischen Armaturenbrett und Verkleidung Richtung Tür und dort am Armaturenbrett runter und unten am Handschuhfach rüber zum Zigarettenanzünder. Unterm Handschuhfach muss man dann Stellen suche, wo man das Kabel anstrapsen kann. Aufpassen, dass es beim Öffnen des Faches nicht stört.
- Iron
- Dank erhalten: 123
30 Jan 2022 20:53 #4
von Iron
Iron antwortete auf Dashcam verbauen
Hallo zusammen, das einfachste wäre wenn man die USB- Buchse am Rückspiegel hätte. Meiner hat es leider nicht:-((.
Mfg Iron
Mfg Iron
- hecl
- Dank erhalten: 218
31 Jan 2022 11:45 - 31 Jan 2022 11:46 #5
von hecl
hecl antwortete auf Dashcam verbauen
Ich habe mir eine Zubehör USB Dose in die Dachkonsole eingebaut. Das Problem ist wenn ich die CAM dort anstecke ist der DAB Empfang weg.
Das verträgt sich wahrscheinlich nicht mir der Nähe zur Dachantenne.
Habe auch nach enem Tip von hier die Zuleitungskabel beide unten am 12V Dose abgezweigt.
Leider keine Änderung.
Letzte Änderung: 31 Jan 2022 11:46 von hecl.
31 Jan 2022 14:05 #6
von PIPDblack
Bei unserem Fiesta ist es wohl die Kamera selbst, die den Empfang stört.
Im Ränger hab ich mit der gleichen Kamera bislang keine Probleme.
- Iron
31 Jan 2022 16:03 #7
von Iron
@hecl: Wo hast du die Dose gekauft?. Kann man nicht den Strom von der Innenleuchte abnehmen?.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 10
02 Feb 2022 19:05 #8
von Bad_Pike
Bad_Pike antwortete auf Dashcam verbauen
Das mit dem Empfang ist natürlich bitter, Bist du sicher das nichts angebohrt wurde?
Komisch ist es schon, wo doch die Antenne hinten drauf ist...
02 Feb 2022 20:05 #9
von PIPDblack
Erst ab dem 2. FL ist die Antenne hinten auf dem Dach. Bei den früheren sitzt sie vorne.
- hecl
03 Feb 2022 15:48 #10
von hecl
Die Dose ist aus der Bucht.
Ja die Antenne ist bei meinem noch genau dort oben drüber.
Angebohrt habe ich nichts da ich die Konsole ja ausgebaut hatte um die Dose dort einzubaunen.
