Fahrer Sitz Verkleidung
- Old Chief
01 Okt 2022 10:54 #1
von Old Chief
Fahrer Sitz Verkleidung wurde erstellt von Old Chief
die Fahrer sitz Verkleidung vom Ranger ist jetzt zum zweiten mal gebrochen (Ford Part No AB39-21600B13-DAB) die erste war € 30 jetzt will Ford € 80 .
Hat jemand von euch das selbe problem ? Oder eine "Fix" für die Verkleidung ?
Mit Gruß
Manfred
Mit Gruß
Manfred
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
01 Okt 2022 12:16 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Fahrer Sitz Verkleidung
Wäre hilfreich zu wissen, welche Verkleidung genau und wo der Bruch ist.
Eventuell könnte ein Bild helfen...
- MadMax63
- Dank erhalten: 36
01 Okt 2022 12:37 #3
von MadMax63
MadMax63 antwortete auf Fahrer Sitz Verkleidung
Ich nehme an es get um die Seitenwange am Fahrersitz. Bei meinem 2014 habe ich die mindestens drei Mal erneuert. Das ist eine Krankheit.
Gebrochen war die allerdings nie wirklich, nur die vordere Halterung, die an der Sitzkonstruktion eingehängt wird hat immer wieder aufgegeben, weil sie der Belastung beim Ein- und Aussteigen beim Darüberrutschen auf Dauer nicht gewachsen ist.
Ich habe mich mit einigen Reparaturversuchen beschäftigt, jedoch hat nichts geholfen, da die Stelle auch sehr schlecht zugänglich ist.
Soweit ich mich erinnere gab es mehrere Teilenummern. Bei einem fehlten die Löcher für die elektrische Sitzverstellung, musste man per Hand bohren, war dafür aber deutlich günstiger.
- Old Chief
01 Okt 2022 13:28 #4
von Old Chief
Old Chief antwortete auf Fahrer Sitz Verkleidung
richtig es geht um diese Seitenwange am Fahrer sitz. Bei mir ist die vordere Halterung Ok aber das hintere teil is gebrochen.
Hab jetzt das mit ein stuck blech verstärkt und mit Kleber übermanntet, hab's leider schon eingebaut daher kein Bild, mal sehen ob es hält.
- Goldfield
01 Okt 2022 14:02 #5
von Goldfield
Falls du die manuelle Höhenverstellung hast, stört vielleicht der Hebel.
Ich hab nach und nach den Sitz immer nach unten verstellt, beim ein- und aussteigen. Hat auch manchmal geknackt aber die Verkleidung ist noch ok
Hab dann den Sitz wieder auf die passende Höhe eingestellt und den Hebel ausgebaut.
Seitdem keine Probleme mehr....
Folgende Benutzer bedankten sich: Old Chief
- MegamanAT
03 Okt 2022 09:08 #6
von MegamanAT
2018er DoKa 3.2 Auto Wildtrak Orange
MegamanAT antwortete auf Fahrer Sitz Verkleidung
Meine wurde letzte Woche auch getauscht. Mit Einbau 95€. Teil war glaub ich 58€.
