pickuptrucks.de - Forscan - Pickupforum
Forscan
  • Ranger 3,2
  • Ranger 3,2s Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
24 Dez 2025 14:00 - 24 Dez 2025 14:08 #1 von Ranger 3,2
Forscan wurde erstellt von Ranger 3,2
Hallo zusammen!
Bin neu hier im Forum heiße Uli und fahre einen 3,2 Ranger (Schalter) im Raum Heidelberg muß jetzt eine neue AGM Batterie verbauen und will eine 110 ah mit den Original Abmessungen einbauen ,da ich noch eine Tischer Wohnkabine ab und an drauf habe .
Nun hab ich auf You Tube mir den Wechsel der Batterie angeschaut und erfahren das mit Forscan das BMS neu eingestellt (auf die neue Batterie)
sehr sinnvoll ist !! Ford Werkstatt kann das BMS nicht einstellen da die nur auf Ihre original Batterien mit nur bis zu 65 ah eingestellt sind
Wer hat in der näheren Umgebung um Heidelberg bis 100 Km Erfahrung und könnte mit mit Forscan helfen
würde gern Hilfe in Anspruch nehmen
Grüße Uli
Letzte Änderung: 24 Dez 2025 14:08 von Ranger 3,2.
05 Jan 2026 21:10 #2 von Schleppi
Schleppi antwortete auf Forscan
Kann Dir nur dringend empfehlen Forscan zu erwerben.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
05 Jan 2026 22:36 #3 von Iron
Iron antwortete auf Forscan
Uuund dich langam damit Anzufreunden/ Einarbeiten.. Ist ein tolles Tool, man kann aber auch viel damit kaputtmachen. Ich selbst kann dir z.Z. nicht helfen, habe ( noch) keine Dauerlizenz. Entfernung würde passen.
Mfg Iron
08 Jan 2026 13:56 #4 von Gummikuh906
Gummikuh906 antwortete auf Forscan
Hallo
Ich habe mich auch mit dem Forscan beschäftigt (Batteriewechsel steht an).
SW geladen, Adapter ELM327 war schon von meinem S-Max vorhanden, aber nie benutzt.
War eben am Ranger und wollte mal auslesen, geht aber nicht, bekomme nur die Meldung:
"kein Adapter gefunden"
Jetzt frage ich mich, was mache ich falsch oder ist der Adapter falsch/defekt (es leuchtet daran keine der Led)
Grüße aus Rovinj / Istrien
Jürgen
Ford Ranger Wildtrak 2021, 2.0l, 212Ps
  • Ranger 3,2
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
08 Jan 2026 18:29 #5 von Ranger 3,2
Ranger 3,2 antwortete auf Forscan
Danke ich habe bei mir wenigstens die drei ersten Leuchtdioden in Funktion bei eingestecktem OBD Buchse aber er erkennt nicht den Adapter (der gleiche Wie Deiner)
Habe schon die Baudrate in Einstellung verändert aber kein Erfolg
Habe harzt auch keinen Plan mehr würde mich ûber Hilfe sehr freuen!
Hab eine manuelle Prozedur im Netz gefunden um das BMS mit neuer Batterie anzulernen:
1: Zündung an
2: Licht an
3: 5 mal Lichthupe
4: 3 mal Bremse treten
Ein Moment warten im Display blinkt das Batteriesymbol ein paar mal das soll’s gewesen sein?? Habe es mal mit noch der alten vollgeladen Batterie gemacht gat so funktioniert
Vielleicht hat jemand noch eine andere Lösung
  • Ranger 3,2
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
08 Jan 2026 18:30 #6 von Ranger 3,2
Hast Du eine Idee warum mein Adapter in der Software nicht erkannt wird??
08 Jan 2026 19:45 #7 von SirTobi
SirTobi antwortete auf Forscan
Der Treiber ist aber unter Windows korrekt installiert?
Leucht in einem anderen FZ eine LED?
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
08 Jan 2026 22:24 #8 von Iron
Mit der Lichthupe / Bremse tust du nur das BMS reseten, das hat nichts mit der neuen Batterie zu tun. Die musst du mit Forscan manuell eintragen.
Mfg Iron
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger 3,2
  • Ranger 3,2
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
09 Jan 2026 00:24 #9 von Ranger 3,2
Tja würde ich auch gern machen nur wird der Adapter nicht erkannt?? Habe keine Ahnung was ich machen soll
  • Ranger 3,2
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
09 Jan 2026 00:27 #10 von Ranger 3,2
Welcher Treiber und wo bekomme ich den??
Ladezeit der Seite: 0.073 Sekunden
