pickuptrucks.de - Probleme beim Tanken - Pickupforum
11 Apr 2026 20:29 - 11 Apr 2026 20:30 #1 von Iron
Probleme beim Tanken wurde erstellt von Iron
Hallo zusammen, wie oben schon gesagt habe ich probleme beim Tanken. Ich bekomme nach dem Tankvorgang stellenweise nur mit Gewalt die Tankpistole wieder aus dem Tankstutzen. Ich warte noch auf den Tag wo ich da irgendwas rausreiße.. Mach ich da was falsch oder liegt das an diesem blödem Easy-fuel-System?.
Mfg Iron
Letzte Änderung: 11 Apr 2026 20:30 von Iron.
11 Apr 2026 20:36 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Probleme beim Tanken
Hallo Iron,
die Zapfpistolen haben unten Riffel oder Blöcke, die verhaken sich gerne am Tankstutzen. Ich hebe Zapfpistole nach oben gegen den Tankstutzen, dann sind die Riffel frei und die Zapfpistole kann leicht rausgezogen werden.
LG Axel
11 Apr 2026 20:39 #3 von SirTobi
SirTobi antwortete auf Probleme beim Tanken
kann beides sein.
Bei mir klappt das rein- und rausziehen ohne Probleme, vielleicht mal den Winkel ändern oder etwas drehen?
Am Ende kannst du nur einen anderen Fahrer mit dem selben Tankstutzen anquatschen und fragen, ob du bei ihm auch mal reinstecken und wieder rausziehen darfst.
Boah, wenn ich das so lese hört sich das ganz schön komisch an :blink:
:wwb:
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
11 Apr 2026 20:47 #4 von flottie
flottie antwortete auf Probleme beim Tanken
Ich kann die Probleme nachvollziehen, denn auch bei meinem Ranger zeigt es sich genauso. Ich versuche mittlerweile die Pistole nur leicht reinzustecken.
Allerdings unterscheidet sich der Effekt von Tanke zu Tanke etwas.
mfg Uwe
11 Apr 2026 20:48 #5 von Iron
Iron antwortete auf Probleme beim Tanken
@ SirTobi:: Wenn ich das mache mit deinen Worten habe ich das problem immer noch und u.U. eine blutige Nase:-)))
Mfg Iron
12 Apr 2026 07:40 #6 von Schleppi
Schleppi antwortete auf Probleme beim Tanken
Ist unterschiedlich je nach Hersteller der Zapfsäule. Manche Zapfpistolen scheinen etwas dicker als andere.
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
12 Apr 2026 19:28 #7 von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Probleme beim Tanken
flottie schrieb: Ich kann die Probleme nachvollziehen, denn auch bei meinem Ranger zeigt es sich genauso. Ich versuche mittlerweile die Pistole nur leicht reinzustecken.
Geht mir auch so, ich versuche meist nur so die Hälfte von derm maximal möglichen "Einstecktiefe" zu nutzen, dann klappt es meist problemlos, aber auch nicht immer ....
beste Grüße
Dieter
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
16 Apr 2026 21:37 #8 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Probleme beim Tanken
Schleppi schrieb: Ist unterschiedlich je nach Hersteller der Zapfsäule. Manche Zapfpistolen scheinen etwas dicker als andere.
Jepp. Wir fahren immer die gleiche Tanke mit unseren Autos an. Bei keinem Auto haben wir Probleme. Nur an unserem Fiesta hakt es. Und dort auch nur an der einen Säule.
Also einfach mal eine andere Säule/Tanke versuchen.
24 Apr 2026 21:28 - 24 Apr 2026 21:33 #9 von MAB
MAB antwortete auf Probleme beim Tanken
ich hatte bisher noch nie ein Problem beim Tanken, egal wo und an welcher Tankstelle.. Zu beachten ist nur, dass man die Zapfpistole weit genug in den Tankstutzen einführt.
Schaut euch man den von Ford mitgelieferten Stutzen für die Kanister-Betankung an, der passt bis zur Verbreiterung in den Tankstutzen. So sollte es auch bei der Zapfpistole sein.
MAB
Letzte Änderung: 24 Apr 2026 21:33 von MAB.
24 Apr 2026 21:58 #10 von Iron
Hallo, und genau das ist das prob. Die Zapfpistole hat irgenwann einen leichten Knick. Bis dahin geht sie auch rein, nur schwer raus. Weniger reinschieben will ich nicht sonst funktioniert das Tanken u.U. nicht.
Mfg Iron
