pickuptrucks.de - Spritmonitor - Pickupforum
Spritmonitor
  • Rooster55
  • Rooster55s Avatar Autor
  • Abwesend
  • Axel
07 Feb 2017 22:02 #1 von Rooster55
Spritmonitor wurde erstellt von Rooster55
wie bekommt Ihr diese Zapfsäule in Euer Profil kopiert?
Ich sehe bei mir seit Tagen nichts, außer das im Bereich "Profil ändern" diese Zeilen auftauchen:
Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/dickfaxe/2013/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbsimpleboardtab/cb.simpleboardtab.php on line 325
Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/dickfaxe/2013/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbsimpleboardtab/cb.simpleboardtab.php on line 362
Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/dickfaxe/2013/components/com_comprofiler/plugin/user/plug_cbsimpleboardtab/cb.simpleboardtab.php on line 396
Was will mir das sagen? Und wie bekomme ich diese Anzeige dargestellt?
Viele Grüße
Axel
LG Axel
  • Rooster55
  • Abwesend
  • Axel
12 Feb 2017 21:00 - 12 Feb 2017 21:01 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Spritmonitor
keiner einen Hinweis. :(
<a href=" www.spritmonito....html " target="_blank"> <img src=" images.spritmon...5.png " alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
LG Axel
Letzte Änderung: 12 Feb 2017 21:01 von Rooster55. Begründung: typo
  • Dynomike
  • Dynomikes Avatar
  • Moderator
  • Moderator
13 Feb 2017 08:46 - 13 Feb 2017 09:46 #3 von Dynomike
Dynomike antwortete auf Spritmonitor
Wo ist das Problem? Du nimmst den direkten Bildlink und fügst ihn hier ein.
Jörg
EDIT:
OK, Du hast offenbar recht. Im normalen Text ist das Bild zu sehen, in der Signatur nur ein Platzhalter. Egal ob ich BBCode, HTML, HTTP oder HTTPS verwende.
Da müssen mal die Admins ran.
Viele Grüße
Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 13 Feb 2017 09:46 von Dynomike.
  • Rooster55
  • Abwesend
  • Axel
13 Feb 2017 21:26 #4 von Rooster55
Antwort an Alle,
es ist so einfach, aber man denkt viel zu kompliziert. B)
Wenn ich hier so schreibe, habe ich über diesem Text die Smilies. Gleich darunter steht BBCode in markierter Fläche eingeben.
Dann mach es auch!
Gesagt, getan, In Spritmonitor BBCode aus gewählt, Seite aktualisiert dann den gewünschten Text kopiert, in der Signatur eingefügt, markiert, Aktualisiert und die gewünschte Zapfsäule ist da. :freuen:
Vielen Dank für Euer Verständnis.
Viele Grüße
Axel
LG Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Nazgul
17 Feb 2017 21:25 #5 von N2S3
N2S3 antwortete auf Spritmonitor
Ganz ziviler Spritverbrauch. Ich bin froh, wenn ich 12 mpg schaffe...
1977 Ford F 150 5.8L 4x4
24 Nov 2019 22:41 #6 von Ingo
Ingo antwortete auf Spritmonitor
Dann geh ich mal davon aus das Problem hat sich von selbst gelöst! ;-)
Gruß Ingo
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
25 Nov 2019 05:10 #7 von Nazgul
Nazgul antwortete auf Spritmonitor
Ingo schrieb: Dann geh ich mal davon aus das Problem hat sich von selbst gelöst! ;-)
Gruß Ingo
Also bei mir nicht :(
Hatte dazu auch versucht einen Admin zu kontaktieren...
In meiner Signatur sind scheinbar nicht so viele Zeichen möglich, wie bei anderen hier im Forum.
Jan
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
29 Nov 2019 06:58 #8 von Nazgul
Rooster55 schrieb: Antwort an Alle,
Dann mach es auch!
Hi Axel,
muss das Thema doch nochmal aufgreifen :-)
Bei mir find ich nix mit BBC Code eingeben neben den Smileys...
Gruss,
Jan
  • Rooster55
  • Abwesend
  • Axel
29 Nov 2019 21:24 - 29 Nov 2019 21:28 #9 von Rooster55
Hi Jan,
in Spritmonitor, bei der Verbrauchsanzeige, kann man verschiedene "Sprachen" wählen.
Ich denke, so wäre die richtige Einstellung.
Dann den Text kopieren und in Deine Signatur einfügen.
LG Axel
Letzte Änderung: 29 Nov 2019 21:28 von Rooster55. Begründung: Bild geändert
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
30 Nov 2019 10:36 #10 von Nazgul
Super, jetzt hat es geklappt, DANKE!
Jan
