pickuptrucks.de - Kompressor, Stoßstange, Winde und co - Pickupforum
09 Jul 2012 19:36 #1 von Flo
Kompressor, Stoßstange, Winde und co wurde erstellt von Flo
Servus
Mal eine Frage an die Luftikus. :mrgreen:
Hab da an was zum Basteln gedacht.
Ich möcht mir eine Luftanlage Instalieren. Ich weiß es gibt die Viair zur Festmontage mit Kessel Ventile usw.
Das ist mir aber zu Teuer.Da ich den Kessel sowieso nicht benötige und ich die AHK als Tank hernehme wäre meine Frage : Kann ich mir nicht einen X Beliebigen mobilen Kompressor holen und den einfach fest im Fahrzeug montiere und an meinen Tank anschließen.
Die Kompressoren haben doch alles schon drinn was man braucht und sind wesentlich billiger.
Abschalten tun die doch auch bei 10 bar.
Also was spricht dagegen???????
Gruß Flo
Mitglied im L200 Club
09 Jul 2012 21:49 #2 von creol
Hi Flo,
ich habe sowas und habe einen 13 Pol. Stecker installiert, so dass ich nicht mehr die Haube öffnen muss, um an die Batt. heran zu kommen.
Greets from Phil
http://www.household-discounter.de/werk ... d-12v.html
Don't forget to have fun!
09 Jul 2012 21:53 #3 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Kompressor, Stoßstange, Winde und co
Nabend Flo,
zum ST kannst du dir meine Konstruktion ja mal anschauen.
Transportabler Kompressor (T-max) fest eingebaut, Druckregler von nem alten Kompressor dazugebaut, als Tank dient ne Sauerstoffflasche vorm Ersatzrad.
Da ich viele Teile schon da hatte, kam mich der ganze Spaß etwa 150 Euronen, 109 davon der Kompressor. (...und einige Tüftel- und Arbeitsstunden)
Druckregler haben die wenigsten Kompressoren gleich mit dabei, die schalten also nicht automatisch ein und aus bei entsprechendem Druck.
Gruß Frank
Garderobe für das Grobe
09 Jul 2012 22:22 #4 von Flo
Servus
Ach so, hab gedacht das diese Teile automatisch Abschalten wenn sie ein gewissen Druck erreicht haben.
Da muss ich mal schauen ob es einen gibt mit abschaltung denn wie man einen Druckschalter davor oder danach einbaut weiß ich jetzt nicht genau.
Gruß Flo
10 Jul 2012 21:07 #5 von Flo
Servus
Das ist ja gar nicht so leicht mit dem Druckschalter oder wie das Dingens heißt.
Hab da eins von VIAIR gesehen aber da gehen ja nur Kabel weck.
Wie soll der denn den Druck dann messen :roll: :roll:
Das müsste ja ein Relai sein der im Tank eingebaut ist den Druck überwacht und bei erreichen des max.Drucks dann den Befehl zu Kappung der Stromzufuhr gibt.
Sind meine Gedanken da Richtig?
So und wo bekomme ich so ein Teil für 12 Volt her :roll: :roll: das wäre die Frage aller Fragen.
Kommt schon laßt einen Unwissenden doch nicht so stehen :(
Gruß Flo
10 Jul 2012 21:35 #6 von Postman
Postman antwortete auf Kompressor, Stoßstange, Winde und co
L200 / Triton Magnum 03/2009
10 Jul 2012 22:16 #7 von Flo
Hilft schon aber ich brauch nur den Druckschalter oder eine Adresse wo man den einzeln herbekommt.
Kessel und das andere Gedöns is nix für mich.
Gruß Flo
10 Jul 2012 23:05 #8 von rewi
Hallo Flo,
schau mal hier: https://www.landefeld.de/katalog/de/druckmessumformer-druckschalter-durchflussmesser/%7bF8476496-D9AB-4735-A6FC-21E738522F05%7d
da hab ich meinen auch weg. Dann noch ein Relais dazwischen dann sollte es gehen.
Gruss Reinhold
Im L200 Club
11 Jul 2012 21:06 #9 von Flo
Servus Rewi
Und welcher??? :roll: :roll:
Gruß Flo
11 Jul 2012 23:09 #10 von rewi
Kannst Dir was passendes aussuchen :D
Ich hab den: https://www.landefeld.de/artikel/de/druckschalter-1-10bar-oeffner-14-ag/DRSO+10+B
Gruss Reinhold
Im L200 Club
