pickuptrucks.de - Hängersteckdose dicht bekommen? - Pickupforum
  • redford
  • redfords Avatar Autor
22 Nov 2013 08:48 #1 von redford
Hängersteckdose dicht bekommen? wurde erstellt von redford
Moin moin zusammen :) ,
ich hatte bei unserem MAZDA-PU immer das Problem, daß die Hängersteckdose
durch Regen, Schwitzwasser usw. immer von innen vergammelt ist.
Als Abhilfe hatte ich die Steckdose mit Polfett vollgedrückt, was aber auch
nicht wirklich geholfen hat :cry: .
Habt Ihr auch dieses Problem und wenn ja, wie habt Ihr es abgestellt?
Gibt es eine Gummiabdeckung dafür oder vielleicht einen Dummystecker?
Danke schon mal!
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
  • MitSchuhbischHi
  • MitSchuhbischHis Avatar
22 Nov 2013 09:08 #2 von MitSchuhbischHi
MitSchuhbischHi antwortete auf Hängersteckdose dicht bekommen?
Hab das gleiche problem beim Mitsubishi, auch noch keine Lösung...:?:
Wäre über Abhilfe ebenfalls sehr erfreut...
Gruß Immanuel
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
22 Nov 2013 09:14 - 22 Nov 2013 09:14 #3 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Hängersteckdose dicht bekommen?
Hej,
eine 100%-Lösung gibt es NICHT.
Die vergammelte Steckdose muß man halt alle sechs bis zehn Jahre erneuern.
Was man machen kann:
Mit irgendeinem Schutz ausspritzen, ich hab Fluid Film ASR aus dar Spraydose genommen.
Und nun kommts:
Diesen Vorgang muß man mindestens jährlich wiederholen.
Dann übersteht die Dose evtl acht bis zwölf Jahre :whistle:
Letzte Änderung: 22 Nov 2013 09:14 von OffRoad-Ranger.
22 Nov 2013 09:20 #4 von takanata
takanata antwortete auf Hängersteckdose dicht bekommen?
Hallo at all,
also bei meinem L200 hatte ich dieses Problem auch nach 6 Jahren noch nicht.
Und mein Hilux ist jetzt 4,5 Jahre alt und das Problem ist auch noch nicht aufgetreten,
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
22 Nov 2013 10:04 #5 von Musher
Musher antwortete auf Hängersteckdose dicht bekommen?
Die Steckdose und den Stecker komplett mit Silikon ausspritzen! Macht ein befreundeter Spediteur von mir seit Jahrzehnten so mit seinen LKW`s und hat seit der Zeit absolut Ruhe mit vergammelten Steckern. Und ich auch, seit er mir diesen Tipp gegeben hat. :freuen:
Grüße Martin
  • redford
22 Nov 2013 10:18 #6 von redford
redford antwortete auf Hängersteckdose dicht bekommen?
Musher schrieb: Die Steckdose und den Stecker komplett mit Silikon ausspritzen!...
... :bahnhof:
Oder meinst Du etwa den Raum hinter den Pins, da wo auch das Kabel
durch das Gehäuse reinkommt?
Gruß ralph
Furten fetzt...
22 Nov 2013 10:18 #7 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Hängersteckdose dicht bekommen?
Moin.
Super Tipp - gut das ich das nicht getan habe, den ich musste gerade die Steckdose mal demontieren.
Das wäre mir sicher nicht gelungen, nur mit einem chirugischen Schnitt an der Zuleitung :unsure:
Vielleicht gibt es unterschiedliche Dosenqualitäten. Ausser Polfett und vielen bunten Leitungen war da nichts drinnen.
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
22 Nov 2013 11:02 - 22 Nov 2013 11:05 #8 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Hängersteckdose dicht bekommen?
man kann die klassiker WD40, Brunox und Caramba verwenden; rein damit in die dose und dreck bzw. wasser werden verdrängt; hält nur nicht lange :/
ansonsten soll ja wet.protect ganz gut sein (wo kein wasser, da kein gammel; so die theorie)
ansonsten kann man gucken, dass man im baumarkt eine gummimuffe findet und die immer drüber stülpen. hatte ich mal bei meinem kastenwagen gemacht, da brauchte ich die steckdose aber nur 1-2x im jahr.
das mit dem silikon kann doch nur n scherz sein? silikon leiter doch nicht (nur wenn es mit leitflüssigkeit versehen ist) und wenn man damit die pole einschmiert, kann es dazu kommen, dass kein strom mehr übertragen wird???
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
Letzte Änderung: 22 Nov 2013 11:05 von PJ0709.
22 Nov 2013 11:19 #9 von Musher
... sorry, wenn ich mich unglücklich ausgedrückt habe ... ich meine natürlich schon den Bereich des Steckers oder der Kupplung an dem die Kabel mit den Pins verschraubt sind!!! Und nicht den Kontaktbereich zwischen Stecker und Muffe!!! Den Kontaktbereich ab und an mit Kontaktspray oder WD 40 einsprühen ist natürlich auch empfehlenswert.
Der Vorteil bei Silikon ist, dass man es wegrubbeln kann, falls man mal an die Kabel ran müsste (aber warum sollte man?)
Alles klar?
Grüße Martin
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
22 Nov 2013 11:30 #10 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Hängersteckdose dicht bekommen?
zumal normales silikon (meist) essigvernetzt ist(!!!!) macht das richtig sinn.
sorry aber ich persönlich lege für mich diesen tip in die schublade zur der tankklappen karte und den spritsparmagneten.
gruß twomax
