- Dank erhalten: 199
Hupe
- takanata
22 Mai 2014 11:52 #1
von takanata
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
Hupe wurde erstellt von takanata
ich möchte demnächst bei meinem Lux eine neue Hupe einbauen, weil die Serienmäßige ja nicht wahrgenommen wird. Entschieden habe ich mich für die Big Blast III.
Kann ich einfach die alte abklemmen und die neue anschließen oder ist das mit
irgendwelchen B hinderungen verbunden, könnt Ihr mir weiterhelfen ???
Reinhard
- Musher
- Dank erhalten: 79
22 Mai 2014 15:04 #2
von Musher
Musher antwortete auf Hupe
Hi, ich geh mal davon aus, dass du damit die Kompressorhupe meinst? Dies bedeutet natürlich, dass du hierfür den Platz für Hupe, deren Befestigung und den Kompressor brauchst. Die Stromaufnahme des Kopressors ist auch wesentlich höher als die der Standarthupe, weshalb ich unbedingt zu einem Relaise raten würde, bzw. zu einer separaten Absicherung, resp. Verkabelung.
Grüße Martin
Grüße Martin
- WolfStryker
- Dank erhalten: 29
22 Mai 2014 17:22 - 22 Mai 2014 17:23 #3
von WolfStryker
WolfStryker antwortete auf Hupe
Wie wäre es mit einer kompakten Hupe? Beispiel: Fa. Stebel Typ Nautilus. Die kann man sogar an einem Motorrad unterbringen, weil Kompressor und Luftverteilung in einem Teil untergebracht sind. Die Befestigung erfolgt mit einer Schraube.
Ich habe damit aber keine Erfahrung, sondern das im Internet gefunden, weil ich auch gerne eine bessere Hupe hätte.
Ganz am Ende des Einbauvideos hört man den Unterschied vorher/nachher.
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: 22 Mai 2014 17:23 von WolfStryker.
- PJ0709
- 4x4 = 16
22 Mai 2014 17:36 - 22 Mai 2014 17:40 #4
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf Hupe
der claus (monty) hat zusammen mit pommes in seinem max eine strebel truck horn eingebaut; klingt in natura verdammt geil
Stebek Truck Horn eingebaut
ansonnsten viel spaß beim hupen
Robert
Fahrzeug:
Letzte Änderung: 22 Mai 2014 17:40 von PJ0709.
- WolfStryker
- Dank erhalten: 29
22 Mai 2014 18:18 - 22 Mai 2014 18:19 #5
von WolfStryker
Das Truckhorn klingt klar besser. Hier kann man die verschiedenen Typen hupen lassen:
www.valkmotive....upen/
Und, Robert, danke für Leinemann.
Letzte Änderung: 22 Mai 2014 18:19 von WolfStryker.
- Musher
- Dank erhalten: 79
22 Mai 2014 20:29 #6
von Musher
... das mit der Stebel Hupe ist ein guter Tipp! Danke!
man(n) sieht auch die extra Verkabelung, die notwendig ist ...
Grüße Martin
Grüße Martin
- takanata
23 Mai 2014 09:04 #7
von takanata
Reinhard
takanata antwortete auf Hupe
Guten morgen zusammen,
erstmal Dankeschön für die tollen Tipps, aber ich werde bei der Big Blast III
bleiben, gefällt mir vom Ton am Besten.
Einbauen wird sie mein Schwager und ich werde ihm assestieren.
Reinhard
- picasso
- Dank erhalten: 13
27 Mai 2014 15:37 #8
von picasso
picasso antwortete auf Hupe
Ich glaube, das ich die BigBlast vor vielen Jahren mal in meinem frechen Citroen AX hatte. War spaßig, auf der linken Spur mal drauf zu drücken und zu sehen, wie andere verdutzt Platz machten.
Relais ist Pflicht. Im übrigen ist mir die Hupe dann verrottet - durch Wassereintritt in den Trompeten. Baut sie also geschützt ein. Bei mir lag sie vor dem Kühler und direkt hinter dem Stoßstangengrill.
- takanata
