pickuptrucks.de - Kleben oder bohren? Befestigung eines Schnorchels - Pickupforum
25 Feb 2015 15:37 #11 von xwo
Redneck schrieb: Beim TJM (und ich nehme mal an, beim ARB genauso) ist dort sowas wie eine Membran, die zwar Wasser rausläßt, aber keins rein!
Hallo Jürgen,
ich meinte das originale Gehäuse vom Luftfilter. Da ist scheinbar bei allen neueren Rangern ein Loch drin, wo vorher ein Ventil mit einer Membran saß.
Henrik
X350d Power Edition
25 Feb 2015 16:08 #12 von Jabelo
@ richardministrator: Danke fürs Ausgliederung.
@ Mario: Weißt Du denn mit was Deine Frittentheke geklebt wurde?
Grüße, Ben
25 Feb 2015 17:12 #13 von Ranger OD
Hi Ben,
ich kann Dir leider nicht sagen, welchen Kleber mein Fahrzeugbauer dafür verwendet hat. Sicherlich wird Dir hier noch der eine oder andere aus dem Forum noch einen Tip geben.
Bestimmt schreien jetzt alle nach "Sikaflex". ;)
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
25 Feb 2015 17:35 #14 von Redneck
@ Henrik: Dann bin ich falsch gelegen oder hab´s überlesen, sorry! :anbeten: Ich dachte, es geht um den Schnorchel selbst... ;)
25 Feb 2015 17:38 #15 von p.rauch
Ja, Sikaflex ist schon toll.
Wie ich meine Luftanlage eingebaut habe, hatte ich gerade Scheibenkleber offen, habe den Luftkessel damit von unten ans Blech geklebt.
Hält auch bombenfest und geht bei Bedarf vermutlich besser ab als Sikaflex.
25 Feb 2015 18:28 #16 von Jabelo
Hab auch schon überlegt Industriesilikon zu nehmen.
Jetzt, wo ich den Schnorchel aber vor mir liegen habe, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das mit dem Kleben bei diesem Typ geht.
Wenn man sich die Fotos von Jens Ranger im Post #49 und #50 genau ansieht, erkennt man einen von unten nach oben größer werdenden Luftspalt. Ganz oben ist dann ein Halter, der dann an der Karosserie festgeschraubt wird.
Ich nehme den Schnorchel erst zum Wochenende mit und dann mal sehen...
Einen schönen Abend, Grüße, Ben
25 Feb 2015 18:37 - 26 Feb 2015 07:43 #17 von JN75
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Hi,
warum fragt Ihr mich nicht einfach? ;)
Also oben wird der Schnörkel unter der Gummileiste am Dach befestigt.
Die Leiste ist nur geklebt. Vorne etwas anheben und dann kommt die Befestigung drunter.
Wurde dann alles schön mit Scheibenkleber versiegelt.
Der Schnorchel ist also wieder rückrüstbar ohne sichtbare Löcher.
Allerdings musste die Öffnung vom Motorraum zum Kotflügel erweitert werden, war etwas zu eng.
Jens
Letzte Änderung: 26 Feb 2015 07:43 von OffRoad-Ranger.
25 Feb 2015 19:09 #18 von xwo
Hi Jens,
dann fragen wir halt dich. :)
Was hast du mit dem Loch bei dir im Luftfilterkasten gemacht? In dem weiter vorn verlinkten Thread hattest du ja auch das Problem, dass das Ventil fehlte.Wurden bei die die Steckverbindungen des Snorkel abgedichtet?
Henrik
X350d Power Edition
25 Feb 2015 19:43 #19 von JN75
Das Loch im Lufi Kasten habe ich erstmal offen gelassen, Regen soll ja auch wieder raus kommen.
Bei geplanter Wasserdurchfahrten sollt dies natürlich angeklebt werden.
Die Verbindungen sollten abgedichtet sein (Scheibenkleber). Allerdings ist wohl nicht alles dicht,
wenn ich bei Standgas den Schnorkel zuhalte merke ich zwar, dass er Luft zieht, aber nichts so stark, dass er sofort ausgeht bzw. dass ein starker Unterdruck entsteht.
Nur das kleine Loch im Lufi Kasten wird es eher nicht sein oder?
Wie ist das bei Euch anderen Rüsselfahrer? Entsteht ein starker Unterdruck beim Zuhalten?
Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
25 Feb 2015 19:56 - 25 Feb 2015 19:56 #20 von Jabelo
Hi Jens,
sorry, ich bin halt schüchtern, ungeküsst und unschuldig :blush:
Aber jetzt, wo das Eis erst ein Mal gebrochhen ist gelobe ich Dich in Zukunft frontal und ganz direkt und mit hochroten Ohren zu fragen!
Danke für den Tipp mit der Abdeckung. :daumenhoch:
Die ist bei meinem limited lackiert. und ich hatte meiner Frau gerade eben noch, als wir uns das am Auto angesehen hatten gesagt, dass es klasse wäre, wenn die Verschraubung direkt auf dieser Leiste erfolgen würde.
Grüße, Ben, alias der Schüchterne
Letzte Änderung: 25 Feb 2015 19:56 von Jabelo.
