- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Kleben oder bohren? Befestigung eines Schnorchels
26 Feb 2015 07:30 #21
Redneck antwortete auf Kleben oder bohren? Befestigung eines Schnorchels
Guten Morgen Jungs!
Bin auch Rüsselfahrer und Wiederholungstäter. Also es ist jetzt nicht so, daß die Ansaugluft Dir die Haare vom Kopf reißt, aber wenn man die Hand drauf hält, dann merkt man das schon deutlich!
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
26 Feb 2015 08:05 #22
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Kleben oder bohren? Befestigung eines Schnorchels
Servus Jürgen,
Du bringst mich auf ne Idee. Kann man denn die Strömungsrichtung der Luft umdrehen, z.B. In dem ich den Motor rückwärts laufen lass? Dann pustet der doch und wir hätten einen prima Outback-Föhn.
Einen wunderschönen guten Morgen mit einer nicht ernst zu nehmenden Theorie.
Ben
Ben
26 Feb 2015 08:48 #23
Mach´s doch nicht so kompliziert.... Kannst den Kopf doch einfach hinter den Auspuff halten und Vollgas geben... Die Frisur hält durch den Feinstaub wie von selbst!
- Dank erhalten: 711
26 Feb 2015 11:35 #24
S t e f a n antwortete auf Kleben oder bohren? Befestigung eines Schnorchels
Moin.
Ich denke es ist letztendlich egal, ob mein eine lösbare oder unlösbare Verbindung wählt. Der Kotflügel ist durch die 95mm Bohrung doch eh zerstört. Wer natürlich den Schnorchel abmontiert und an sein nächstes Auto anbringt ist mit Schrauben besser bedient...
Zur Klebung hätte ich 100% vertrauen.
PS: an der A-Säule würde ich aber Nietmuttern samt metr. Schrauben statt der vorgesehenen Blechtreibschrauben vorziehen
- Jabelo
26 Feb 2015 11:55 #25
von Jabelo
Hi Stefan,
das hängt auch immer vom jeweiligen Fahrzeug / Schnorchel ab.
Der von mir gewählte Schnorchel für den Ranger kommt ohne selbstschneidende Schrauben und ohne 95mm Bohrung am Kotflügel aus.
Grüße, Ben
Grüße, Ben
- Xenator
- Dank erhalten: 22
26 Feb 2015 12:01 - 26 Feb 2015 12:02 #26
von Xenator
Xenator antwortete auf Kleben oder bohren? Befestigung eines Schnorchels
So, hab mir den Schnorchel jetzt auch mal bestellt.
Habt ihr eure Schnorchel alle selbst angebaut oder anbauen lassen?
Letzte Änderung: 26 Feb 2015 12:02 von Xenator.
26 Feb 2015 12:38 #27
- redford
- Dank erhalten: 142
26 Feb 2015 14:04 #28
von redford
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
redford antwortete auf Kleben oder bohren? Befestigung eines Schnorchels
Weil Du sonst umgefallen wärst, wenn Du mit angucken hättest müssen,
wie Löcher in Deinen LUX und geschnitten werden
Gruß ralph
Furten fetzt...
26 Feb 2015 14:22 #29
Woher weißt Du?????
Aber hast recht, den ersten bei meinem grauen Lux hat mir der Fritz von Kayser Offroad hingebaut, da mußte ich auch rausgehen, als er das Bohren angefangen hat!
26 Feb 2015 17:42 #30
Nützt ja nichts. Ich habe auch die 95mm Bohrkrone an meinen Neuwagen angesetzt...
