Akkuluftpumpe
- UweH
18 Apr 2006 15:33 #1
von UweH
Gruss Uwe
Akkuluftpumpe wurde erstellt von UweH
will mir eine Akkuluftpumpe zulegen. Hat einer von euch so'n Ding? und bringt's was? Welches Modell?
Gruss Uwe
- Booner
18 Apr 2006 15:57 #2
von Booner
Booner antwortete auf Akkuluftpumpe
Hei,
kommt ganz auf die Frage drauf an, was Du damit machen willst!
Also was willste denn damit machen?
Ein Fahrradreifen aufpumpen? Gut, aber da geht auch wunderbar ne normale Fu?pumpe und die funktioniert auch, wenn der Akku leer ist.
Einen Autoreifen aufpumpen?
Das mu? mir erstmal jemand vorf?hren!
Also ich halt f?r einen normalen Menschen, der ne Luftpumpe noch durch K?rpereinsatz bet?tigen kann, eine Akkuluftpumpe f?r riesen gro?en Dummfug. Ungef?hr so, wie nen elektronischen Kompass oder besser noch Reifengas. Wobei das Reifengas ja wirklich sinnfrei ist!
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
- UweH
18 Apr 2006 22:31 #3
von UweH
Gruss Uwe
UweH antwortete auf Akkuluftpumpe
Hallo Tom,
die L-pumpe sollte schon f?r Autoreifen sein, aber die Bef?rchtung hatte ich auch schon, das die nen Autoreifen nicht schaffen.(trotz 10 bar lt.Beschreibung)
Pumpen mit ner Fu?pumpe w?re nicht das Problem. Dachte nur mit sowas gings einfacher. (Fu?pummpe hatte gerade den Geist aufgegeben und es muss ja was neues her,deshalb die ?berlegung)
Hab zwar auch nen kleine Kompressor, aber extra Kabel und Schl?uche legen . Auch zu viel Arbeit
Fazit: Neue Fu?pumpe
Gruss Uwe
- Booner
19 Apr 2006 10:32 #4
von Booner
Hei,
ein hoher Maximal-Druck bei kleinen Pumpen ist immer ein Indiz f?r wenig gepumptes Luftvolumen. D.h. Du w?rdest ewig und drei Tage an einem Autoreifen hinpumpen, bis der mal voll ist.
Ich w?rde eine ordentliche Handpumpe die grad noch so 5Bar schafft bevorzugen. Dann hat man ein gutes gepumptes Volumen.
Bei Fu?pumpen f?llt man halt nur zu gerne auf diese Chines. Blechb?chsenteile rein.
Ich habe wohl die Maximum-L?sung im Pickup:
Spannungswandler und kleinen Baumarktkompressor.
War billiger als ein 12V Kompressor mit weniger Leistung und ich hab noch 230V im Auto. Auch nicht schlecht. Mit Lufttank, damit man auch mal einen Reifen ins Felgenbett pusten kann...
Gr??e und gut Luft,
Tom
Gr??e und gut Luft,
Tom
- Anonymous
12 Jun 2006 16:52 #5
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Akkuluftpumpe
Hallo zusammen.
ich hab mir vor paar Jahren eine 12V Pumpe f?r den Zigarettenanz?nder im Lidl gekauft. Die 20DM waren eigentlich gut angelegt. Er braucht zwar seine Zeit bis er den Reifen aufgepumpt hat(ca10min)aber er schafft es. Wobei ich es bei einen normalen PKW probiert hatte. Beim L sieht es nat?rlich anders aus. Da ich das Ding eigentlich nur f?r Notf?lle habe. Falls eins meiner "alten Kisten" ?ber`n Winter die Luft ausgegangen ist...
Gru? schmittepaul
Gru? schmittepaul
- bikearnie
29 Jun 2006 08:44 #6
von bikearnie
bikearnie antwortete auf Akkuluftpumpe
als wir unseren "L" fuer Marokko vorbereitet haben, ist der Kompressor "Woick Junior" ( http://www.woick.de/catalog/product_inf ... ts_id=8719 ) hineingekommen.
Dieses Geraet hat uns vollauf ueberzeugt. So mussten wir in den Duenen haeufig den Reifendruck von 0,8 bar wieder bis auf ca. 3,5 bar hochpumpen - nach ca. 15-20 min war das an allen 4 Reifen erledigt. Zugegeben - billig war der Kompressor nicht gerade. Aber ich mag mir gar nicht vorstellen, wie ich da mit einem Lidl oder Obi-Geraet gestanden haette ......
Servus
bikearnie
Servus
bikearnie
- breyergmbh
11 Jul 2006 20:58 #7
von breyergmbh
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
breyergmbh antwortete auf Akkuluftpumpe
Wir haben einen g?nstigen von ATU und der schafft es nicht unsere Reifen 265 70R16 voll zu pumpen.
Vom Offroad gel?nde bis zur n?chsten Tanke reicht es aber allemal was er schafft.
