Airlineschiene
- seemann67
30 Dez 2008 23:11 - 31 Dez 2008 15:48 #21
von seemann67
seemann67 antwortete auf Airlineschiene
Is auch preislich das Günstigste was ich gefunden habe.
Wenn Interesse besteht könnte man ja vor dem Wintertreffen ne Sammelbestellung machen um sich das Porto zu sparen.
und die billigsten Blindmuttern habe ich hier gefunden:
http://www1.conrad.de
Letzte Änderung: 31 Dez 2008 15:48 von seemann67.
- seemann67
30 Dez 2008 23:37 #22
von seemann67
Hier noch ne schöne Beschreibung der Blindmuttern für die wie ich noch nie was davon gehört haben:
http://www.heyman.cz/documentatie/ISO-Blindmuttern.pdf
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
31 Dez 2008 02:42 #23
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Airlineschiene
servus klaus,
der link zu conrad zeigt nur deinen einkaufkorb mit einer fehlermeldung!
gruß tomax
gruß tomax
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
31 Dez 2008 03:20 #24
klaus,
deine blindmutternerklärung bezieht sich auf eine neoprenhülle mit mutter!
ich habe nichtlösbare (zumindestens nicht ohne bohrer) verwendet. ähnlich [url]denen hier[/url]
das neoprensysten ......???? halt ich nicht so vertrauenswürdig (ist aber nur meine meinung!). es treten da dann doch eventuell ganz schöne zug- und scherkräfte auf.
allerdings brauchst du zum einbringen der "bleibenden" blindmuttern spezialwerkzeig! schau mal in der bucht danach.
salü tomax
salü tomax
- Flo
31 Dez 2008 10:42 #25
von Flo
Flo antwortete auf Airlineschiene
Genau Tomas
So ne Zange und die dazugehörigen Muttern (gibt´es von allen größen und Materialien) hab ich.
Würde es einen Leihen aber nicht empfehlen sie zu kaufen, da zu Teuer.
Kann man sich bei Karroseriebauern , gegen gringes Geld, sich ausleihen.
Auch die Nieten sind nicht gerade billig.
Das ganze ist dann aber profimäßig gemacht und sehr stabil.Die Nieten gibt es auch in V2A und V4A.
Mein Komentar dazu.
Gruß Flo der jetzt zur ne Party muß.
So long und allen einen guten Rutsch
Mein Komentar dazu.
- seemann67
31 Dez 2008 15:52 #26
von seemann67
@tomax die aus Metall halten auf jeden Fall sas 4-Fache aus wenn ich mir das Datenblatt ansehe.
Ich glaube die währen sicherer, kann man die nicht auch mit einer schraube anziehen?
- nitrox
31 Dez 2008 16:00 #27
von nitrox
nitrox antwortete auf Airlineschiene
Meiner Meinung nach gehören Zurrschienen verschraubt, selbstsichernde Mutter und große U Scheibe oder Gegenplatte auf drunter.
Die Einziehmuttern finde ich nicht ganz optimal, bringt ja nix wenn die Ladung mit der Zurrschiene fliegen geht.
Mann kommt doch super drann beim PU und kann von unten gleich versiegeln
- seemann67
31 Dez 2008 18:39 #28
von seemann67
Nitrox da gebe ich Dir recht, so werde ich es auch machen, zumimdest da wo ich ran komme, das wird auf dem Boden ziemlich gut möglich sein aber an den Seiten muss ich mir was einfallen lassen.
- riewo
18 Jan 2010 21:49 #29
von riewo
riewo antwortete auf Airlineschiene
Hallo in die Runde.
Welche Zurrösen meint ihr denn eigentlich genau?
wegen zuviel kommerzieller Werbung entfernt
Uwe
Uwe
- ranger-hb
10 Apr 2012 18:16 #30
von ranger-hb
Grüße,
Holger
ranger-hb antwortete auf Airlineschiene
ist das eine dumme Idee auf den Kanten eine Airlinbeschiene zu setzen?
Ich werde das Bakflip installieren und überlege, für den "Notfall" die Schiene mit schwarzer Kunsstoffabdeckung zusätzlich anzubauen um entweder leichtes Gut direkt auf der Abdeckung zu transportieren oder mittels Querträgern.
Ansonsten suche ich eine ordentliche Reling, die ich nicht finde.
Für Tipps danke ich jetzt schon.
Grüße,
Holger
